Canon KOP CLC 700
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon CLC 700
BID = 428149
2004fite
Zur Homepage von 2004fite
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Liebe Elektronikforumgemeinde,
wie kann ich einen Sorter im System des Canon CLC 700
anmelden ?
Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht oder
Unterlagen darüber.
Besten Dank im Voraus
Fite
BID = 428394
Canide
habe gerade mal die Service-Unterlagen für die Maschine überflogen, demnach sollte das Gerät den Sorter ohne Dein Zutun erkennen (wie eigentlich bei allen Canons). Tut er´s nicht, stimmt wohl mit dem Sorter was nicht.
Viele Grüße
Canide
BID = 428638
2004fite
Danke für den Tip,
das mit dem Anmelden habe ich von jemand, der sich auch mit
dem CLC 700 beschäftigt, allerdings war der sich nicht ganz sicher. Der Verkäufer des Sorters schwört Stein und Bein , dass das Gerät funktionstüchtig beim Verkauf gewesen sei.
Also beim Einschalten des Kopierers tut sich rein gar nichts, könnte die Platine im Kopierer defekt sein?
Gruss Fite
BID = 428643
Canide
würde ich eher für unwahrscheinlich halten. Man kann im Servicemode des Kopierers sehen, welches Zubehör dieser erkannt hat. Wenn der Sorter da nicht steht, würde ich das Problem eher am Sorter selber suchen (oder am Kabel / Stecker). Ist der Sorter transportiert worden? Wenn ja, wie? Die schnellste Lösung wäre natürlich ein zweiter Sorter bzw. Kopierer zum Gegentesten.
Viele Grüße
Canide
BID = 428699
2004fite
Guten Morgen,
ja der Sorter ist liegend transportiert worden.
Der Kopierer erkennt im Servicemodus den Sorter nicht.
Gruss und besten Dank
Fite
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516031   Heute : 10006    Gestern : 22653    Online : 610        25.11.2026    7:23
