HP DRU OfficeJet G55
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP OfficeJet G55
BID = 428447
44656e
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G55
Habe ein fast unlösbares Problem.
Der Officejet G55 zeigt immer: "Falsche Farbpatrone eingesetzt". Obwohl schon mehrere Original und Nachbaupatronen ausprobiert wurden.
Ich habe das Ding komplett zerlegt und alle Steckverbindungen und Kontakte gereinigt. hat nichts gebracht.
Das Problem ist, ich weiß nicht wo das Problem genau liegt, bzw welche Platine betroffen ist.
Hat jemand irgendein Rat?
Danke!
BID = 428455
Devi
Hallo "44656e",
evtl. die Kontaktflächen der Druckpatrone mit einem in Spiritus getränkten Q-Tip sauberreiben und nachschauen, ob auch alle Kontaktstifte der Gegensteckverbindung in einheitlicher Höhe die Kontaktierung ermöglichen könnten.
Aber nun noch einmal in eigener Sache:
Bei meinem baugleichen Gerät wurden mir ja die Kabel zweier Motoren zerbissen. Könntest du mir evtl. die Pinbelegung des schwarzen und grünen Kabelstranges durchmessen und mir mitteilen, damit ich meine Kiste wieder zum Laufen bringen kann?
Ciao
Devi
BID = 428460
BDX85
DOPPELPOSTING
Moin!
Ich kenne diese Verzweiflung.....
Habe auf dieser Seite öfters gute Tips gefunden:
...in englisch!
http://www.fixyourownprinter.com/se.....t+G55
Viel Glück!
BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516531   Heute : 10508    Gestern : 22653    Online : 771        25.11.2026    7:47
