AEG WaMa ÖKO Lavamat 74700 update
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 74700 update
BID = 428550
amigamn
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 74700 update
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 914.001.025
Typenschild Zeile 2 : F-NR. 027/841045
Typenschild Zeile 3 : Lavamat 74700-W
ich habe ein Problem mit meiner AEG ÖKO Lavamat 74700 update, durch eine kleine undichte Dichtung ist Wasser auf die Elektronik gekommen.
Nun mein Problem: Der Wiederstand R52 ist abgebrannt und nicht mehr zu erkennen.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie groß dieser ist???
Die Platine hat die Bezeichnung
AEG Typ EE168
und
AKO 46 414
Vielen Dank im Vorraus für Eure Mühe!
BID = 428667
Ewald4040
Hallo amigamn
Willkommen im Forum
Es gibt keine Schaltbilder der Elektronikplatinen. Ich kann mir eine Platine vornehmen und den Widerstand durchmessen. Das Problem, schaffe das nicht vor Montag, da ich unterwegs bin. Glaube jedoch, das mehr defekt ist, (auf der Platine). Wo kam das Wasser her?, von der Knopfdichtung NTC?
Gruß,Ewald4040
BID = 428690
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
der R52 hat 10KOhm. Da scheinen in Reihe noch ein paar SMD´ler zu sitzen. Ich denke auch nicht, dass der R alleine gestorben ist.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 428805
amigamn
Hallo, vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten, habe den Wiederstand gewechselt und die Maschine wäscht wieder! Vielen Dank noch mal, mal sehen wie lange das gut geht.
Das Wasser kam aus der Temperaturfühler Dichtung, war ziemlich viel Kalk dran-aber ich denke mein Frauchen hat es auch zu gut gemeint mit dem Waschpulver, sieht aus als wenn das Wasser übergelaufen ist. Na egal, jetzt funktionierts erst mal wieder.
Vielen Dank noch mal hologram und Ewald4040!
BID = 428923
amigamn
So...
hab jetzt alles getestet und festgestellt dass die Maschine nur kalt wäscht und am Ende mit "C8" abbricht (C8 heißt Temperatur nicht erreicht)
Habe auch die Spannung an der Heizung gemessen und dort kommt nichts an.
Kann das noch an R52 bzw. den SMDs dahinter liegen?
amigamn
BID = 428987
Ewald4040
Wechsel den NTC aus, oder überprüf den NTC. Im kalten Zustand (20C) liegt der Wiederstand um 6030 Ohm.
C8: NTC Kurzschluss, NTC Unterbrechung, Kabelverbindung unterbrochen,
NTC: Temperaturüberwachung. Ist das Teil welches in der undichten Knopfdichtung sitzt.
BID = 429105
amigamn
Der NTC hat 5050 Ohm in kaltem Zustand, müssten um 20° sein.
Wenn ich ihn erwärme (in der Hand) fällt der Wiederstand ab.
Das Kabel scheint auch in Ordnung, selber Wiederstand am Ende, an der Platine.
Werde mal sehen dass ich einen NTC ranbekomme und den mal tauschen, melde mich dann.
Vielen Dank erst mal.
BID = 433575
amigamn
So, jetzt ich wieder. Tut mir leid wegen der langen Zeit, habe jetzt aber einen NTC bekommen. Leider funktioniert es trotzdem nicht, ist warscheinlich doch mehr am Board kaputt, oder was meint ihr???
Gruß amigamn
BID = 433683
Ewald4040
Überprüf das Heizrelais (an der Rückwand) und den Druckwächter. Bei normalem Wasserstand sind die Kontakte 31--34 (Druckwächter) geschlossen. Diese sind in Reihe mit dem Heizrelais Kontakt 23--24 und der Heizung. Angesteuert wird das Heizrelais von der Elektronik (Anschluss R2--R2).
BID = 434273
amigamn
Also das Heizrelais schaltet nicht (hab es geöffnet); wenn ich es aber manuell schalte kommt auch Spannung an der Heizung an. Kann jetzt noch an der Ansteuerung des Relais etwas kaputt sein oder meint ihr nur das Relais ist hin?
BID = 434322
Ewald4040
Mess die Spule ohmisch durch, müßte im Kiloohmbereich Durchgang haben. Ich glaube aber, das die Elektronik noch defekt ist.
BID = 434533
amigamn
Also der Wiederstand der Spule ist ca.1K Ohm, dürfte also funktionieren. Ich glaube dann werde ich mir wohl doch eine neue zulegen müssen.
Aber trotzdem vielen vielen Dank für die Hilfe,
ganz besonders an Ewald4040!
BID = 434571
Ewald4040
Es könnte doch auch mit einer gebrauchten Platine wieder funktionieren.
Schau mal im Verwendungszentrum.de nach. Event. hab ich auch noch eine.
BID = 434728
Ewald4040
Hätte eine Platine da!
BID = 435019
amigamn
Wenn die i.O. ist würde ich sie gern haben. Was willst du denn dafür haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1106        18.11.2026    5:14
