Miele SpüMa G575 SC Rainbow Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G575 SC Rainbow |
BID = 426291
nixprofi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hameln
Gerätetyp : G575 SC Rainbow
S - Nummer : 14/16393767
Hallo Zusammen,
wir besitzen einen Miele Geschirrspüler G575 SC Rainbow, der wohl in die Tage kommt. Das Problem:
Der Programmschalter bleibt in der Trockenstellung stehen und heizt ohne Abschaltung. Die Räder am unteren Geschirrwagen sind nur noch Halbmonde. Drehe ich den Programmschalter nur ein wenig über diesen Punkt hinweg läuft das Gerät weiter.
Ist nun der PGS defekt(wie messe ich das aus?) oder wird die Temperatur einfach nicht erkannt? Und wo bekomme ich unkompliziert die richtigen Teile?
Oder ist es ein ganz anderes Problem?
Im Bekanntenkreis gibt es das gleiche Modell, welches vor geraumer Zeit wegen defektem Eckventil nicht mehr lief. Kommentar eines Elektrikers, der nicht kommen wollte:
"Das Gerät geht nicht kaputt"
War es auch nicht  Aber nun ist unserer defekt. Lohnt sich das überhaupt noch bei einem 10-15 Jahre altem Gerät? Den Wasserverbrauch habe ich noch nicht gemessen, doch die Leistungsaufnahme in einem 65°-Durchgang war mit gut 1,5kWh nicht so dramatisch, oder?
Wer Kann mir helfen? Frau wird schon ungnädig wg. Abwasch weil ich das Gerät gesperrt habe.
BID = 426351
Gilb Urgestein
Hallo Nixprofi,
willkommen im Forum.
Vermutlich ist der kleine Synchronmotor defekt, der am Programmschaltwerk sitzt und dieses antreibt.
Dort habe ich schon öfters thermische Aussetzer beobachtet, die zu dem geschilderten Verhalten führen.
Der Motor kostet ca. 50 Euro und ist bei Miele einzeln erhältlich.
Meldest Du uns, wie es weiter geht?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 426362
Vielen Dank für den Tipp - kann ich das auch messtechnisch rauskriegen? Ich stelle mir vor der kleine Motor läuft das ganze Programm ab, oder? Warum bleibt er gerade da stehen?
Wenn ich so einen Synchronmotor bei Miele bestelle und dieser nicht das Problem sein sollte-wird dieser dann in der Regel zurückgenommen? Das gibt bestimmt Probleme!?
Kann man bei Miele auch Stromlaufpläne online einsehen oder speichern?
Werde selbstredend die Problemlösung beschreiben - sollte ich sie finden
nixprofi
BID = 426369
Gilb Urgestein
Hallo Nixprofi,
der Schaltplan liegt in der Schalterblende deiner Maschine.
Bei Miele kann man keine Schaltpläne online betrachten.
Nur Ersatzteile in ungeöffneter Originalverpackung werden gegen 10,- € Bearbeitungsgebühr von Miele zurückgenommen.
Der Schaltwerkmotor bekommt "thermisch bedingte Aussetzer". Die Umgebungstemperatur dieses Motors ist im Trockengang am höchsten.
Der Motor hat messfähige Steckverbinder.
Jetzt bist Du dran.
der Gilb
BID = 435058
Fehler ist nach langer Fehlersuche behoben. Der Motor war nicht defekt.
Der Heizungsniveauschalter war mit Fett oder was auch immer sich im Laufe der Jahre ansammelt zugestopft und hat permanent durchgeschaltet.
Insgesamt war's doch ein teurer Spaß. 1 Motor und 4 Räder: 70 Euro,
ein Programmschaltwerk gebraucht(das alte habe ich zerlegt  ) und nochmals neue Räder für nochmals 70 Euro. Aber die Maschine schnurrt wieder und so muss sie noch 2 Jahre laufen.
BID = 435069
Gilb Urgestein
Hallo Nixprofi,
danke für die Rückmeldung.
Der Synchronmotor war sicher auch defekt!
Wenn der Heizungs-Niveauschalter verstopft ist und hochgeschaltet hängen bleibt,
würde die Maschine zwar in einem der letzten Schaltschritte hängen bleiben,
jedoch nicht in einem Heizungsschritt.
Das passiert nur, wenn der Synchronmotor bei Erwärmung aussetzt.
Schließe ihn mal an ein Ohmmeter an und erhitze ihn (z.B. mit einem Haartrockner),
dann solltest Du erkennen, dass er "irgendwann" keinen Durchgang mehr hat.
Dennoch noch viel Freude an der eigentlich unverwüstlichen Miele,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332325 Heute : 1877 Gestern : 12669 Online : 932 18.11.2026 4:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0566921234131
