IC NE604A ???
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC NE604A ???
BID = 428500
Grimm
Ich möchte den Schallpegel – Sensor von Conrad Best.-Nr.108766 bauen.
Im Schaltplan ist ein IC NE604A.
Fragen:
Wo bekomme ich das IC oder einen Ersatz Type ???
Danke bereits
Gruß Dieter
BID = 428521
kompatibel: SA604, SA614
Die bekommt man bei Digikey.
Kannst du mal den Schaltplan posten (die Nummer kennt Conrad nicht) ? Mich würde nämlich mal interssieren wie man aus einem Radio IC ein Schallpegel Messgerät bauen kann.
BID = 429510
Onra
Hallo Benedikt,
der RSSI-Ausgang ist über mehr als 5 Dekaden proportional zum Eingangssignal. In einem elektor Halbleiterheft gabs mal so eine Schaltung, kann ich bei Bedarf raussuchen.
Onra
BID = 429524
Das heißt das Ding ist nicht nur für HF tauglich, sondern funktioniert bis runter in den DC Bereich, der Mixer wird also ausgelassen ?
Interessant, da muss ich mir direkt nochmal ein paar kaufen.
BID = 429570
Onra
DC-Kopplung machts möglich.
Übrigens : elektor 7/8 1989 Schaltung 11 auf Seite 25.
Onra
BID = 429712
psiefke
wie läuft das bei elektro, conrad und co eigentlich? bekommt der entwickler einfach einen wilden haufen bauteile und muss per vergewalltigung dieser ein halbwegs sinnvolles produkt basteln?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 429950
Grimm
ich kann nur sagen, dass der Schalpegelsensor 100% OK ist.
Der wird in Wasserkraftanlagen eingesetzt um Maschinenschäden zu erkenne, anhand der Lautstärke die z.B. Getriebe.
Der Sensor liefert eine Analoge Ausgangsspannung die direkt in einen Controller ausgewertet wird.
Beim Conrad haben die ca.16€ gekostet und funktionieren bereits seit einigen Jahren fehlerfrei.
Gruß EEG
P.S.
Schaltplan ins Forum einstellen ?
Ich habe keine Ahnung wie das zu machen ist.
Bei betraf kann ich den Schaltplan und die Beschreibung faxen.
BID = 429954
Ich habe mittlerweile die Schaltung gefunden. Es ist schon interessant, wenn man solche ICs auch etwas Zweckentfremden kann. Ich suche nämlich schon seit längerem günstige logarithmische Detektoren, daher habe ich mir direkt mal ein paar von den ICs bestellt.
BID = 429955
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
psiefke hat am 15 Mai 2007 15:34 geschrieben :
Nen so läuft das nur bei KEMO ... hab ich selbst schon erlebt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444087   Heute : 19867    Gestern : 29111    Online : 319        21.11.2026    23:00
