Humax Digital-RX 5400 Z
Serverzeit: 25 11 2026  20:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400 Z
Problem gelöst
BID = 428416
Asker
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400 Z
Habe an meinem Humax 5400 Z kein Signalstärke und kein signalqualität.
Beim messen ist mir aufgefallen was alles damit zu tuen hat habe ich Spannugs verlust?oder Schwankungen.
Habe mir mal jetzt ein plan gedownloadet.
Meine messpunkte sind die 24V auge von da gehts an R52 (Wiederstand,da Liegen 26 V an.
Wen ich nach den wiederstand messe habe ich schwankungen 13-26V,und die schwankungen fangen schon am,U 20 (TDA 8044H) an Pin 21(LMB EN) das sollten 3.3 V anliegen,liegen sie ja auch an,aber es hat da auch schwankungen oder einbrüche von Spannung,
Pin 21 (LMB EN) von das gehts an die R 64 wiederstand und da das gleiche 0- 3.3 V sprünge da gehts weite zur Q 52 (Transistor schalter?)
Alles was mit LMB zu tuen hat habe ich die einbrüche oder Schwankungen.
Kann es sein das ein teil zu viel strom aufnimmt?? das ich diese einbrüche oder sprünge habe.
Ich hoffe das ich es etwas genau beschrieben habe?
Mfg
BID = 428421
Schön, daß du ihn hast.
Hältst du uns für Hellseher ?
BID = 428463
Asker
@perl
Nö,aber dachte vieleicht hatte schon einer diese probleme.
BID = 428591
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
es gibt viele Probleme beim humax die bekommt man aber meist durch messen raus
standardfehler gibts einige aber die alle aufzuführen dazu sollte man schon etwas mehr wissen
wo kommt der humax her
selber neu gekauft oder ebay oder flohmarkt ?
als erstes ist bei nem humax 5400 mal das netzteil fällig mit neuen elkos
dann sieht man weiter
dann gehts ans eingemachte mit dem messen
BID = 428651
Asker
@Satfan123
Die humi ist von mir.
Habe problem mit meinem NT gehabt daraufhin habe ich das NT erneuert,und seit dem habe ich diese problem.
Das NT habe ich schon erneuert.Um mich zu vergewissern habe ich danach noch ein NT drangebaut das gleiche.Also alles was mit Signal zu tuen hat,habe ich diese schwankungen.
Was soft angeht habe ich auch schon alles probiert.
Danke das du mir versuchst zu helfen.
BID = 428692
777
anscheinend spricht da die Schutzschaltung an, das kann eine Unterbrechung oder Kurzschluss auf der Leitung vom LM ---> Tuner sein. Der einfachste Fehler wäre Schluss der 30V-Z-Diode (Überspannungsschutz des LNB Ua) PosNr. D2 ( links hinten neben Tuner bei dem Relais - nicht zu übersehen :=) )
Grüsse
BID = 428717
Asker
Soll ich die jetzt mal austauschen?oder wie kann ich merken das er defekt ist.
BID = 428725
Asker
ich konnte oben nicht editieren.
Also es kommen da schon diese schwankungen an (D2)
BID = 428731
777
ähhh , Sie haben doch ein Messgerät ! auf OHM schalten und Durchgang prüfen ( eine Z30 verhält sich wie eine Diode :)) und auch in der Schaltung sollte diese in eine Richtung sperren und in die andere Durchgang haben.
Wenn Sie das nicht so hinkriegen : Diode einfach abzwicken und Gerät einschalten ... Läuft auch ohne die Schutzdiode
Grüsse
BID = 428753
Asker
Durchgang 23.4 Ohm.
Habe jets die Diode Durchtrennt,und siehe da die schwankungen sind weg.Und ich habe jetzt auch Bild also der Receiver läuft wieder .
Ist die Diode dann Defekt??? Soll ich da einen neuen einbauen?oder läuft der auch ohne,passiert da nix wenn ich die Diode nicht einbaue.
Ich Danke ihnen für ihre Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geäändert von: Asker am 11 Mai 2007 13:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Asker am 11 Mai 2007 13:09 ]
BID = 428770
777
--->Habe jets die Diode Durchtrennt,und siehe da die schwankungen sind weg. Und ich habe jetzt auch Bild also der Receiver läuft wieder .
Hy, das würde ich zu 119 % :=) beestätigen
( überigens wissen Sie; daß ca 130 % der Weltbevökerung nicht richtig % rechnen können )
Das wäre eine 30 Volt Z-Diode mit 1,3 Watt ( Funktion ist ausschliesslich der Überspannungsschutz ! soll heissen alles was am LNB Eingang über 30 Volt anliegt - zb. kleine Blitze :=) wird gg Masse abgeleitet und der Rest auf der Leitung wird dadurch vor brachialer Zerstörung geschützt )
also umsonst hat die der Entwickler nicht eingeplant - Ersatz wäre gut ... muss aber nicht sein
Grüsse und Glückwunsch
BID = 428974
Asker
Ok Danke nochmals,ich werde einen neuen einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528924   Heute : 22920    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    20:34
