Anfänger braucht Beratung für Grundausstattung
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 428325
walljumper
Bin noch recht neu in der Elektrotechnik, möchte das aber studieren, da mir inzwischen die Informatik zu fade vorkommt.
Ich denk mal an Oszilloskope, Labor-Netzteil und einem guten Messgerät das auch noch im mV Bereich misst führt kein Weg vorbei.
Lötstation hab ich schon.
billiges Messgerät ist auch schon vorhanden.
Ich frage mich vor allem auf was sollte ich bei einem Oszilloskope achten?
BID = 428334
high_speed
Hier hatte ich schon einiges geschrieben:
Die Frage ist, was willst du damit messen und was soll es
an Funktionen aufweisen.
Das wichtigste: Was willst du ausgeben?
Ich habe hier ein Tektronix TDS2014B
(DSO, 100MHz, 1GS/s, 4 Kanäle, Farbe)
und ein HAMEG HM404 (Analog, 40MHz, 2 Kanäle)
Einige Messungen von dem DSO findest du auch hier im Forum.
DSO (Digital Storage Oscilloscope)
Holger
BID = 428344
walljumper
danke schonmal.
Also im Moment interessieren mich vorallem Kennlinien aber ich weis nunmal nicht was im Studium noch so auf mich zukommt. Ich möchte da auch alle Fälle für die Zukunft gerüstet sein und kein billig Gerät kaufen.
Auf alle Fälle sollen die Ergebnisse auf den Computer übertragbar sein.
Ich hab so an 500-700 Euro gedacht, aber wenn ihr meint es lohnt sich kann ich auch mehr ausgeben.
Ein vernünftiges Multimeter wäre wohl auch nicht schlecht.
BID = 428354
high_speed
> übertragbar sein.
Dann bleibt eigentlich nur noch ein DSO über.
Dann müssen wir noch ein wenig an deiner Preisvorstellung
ändern. Unter 1GS/s real-time würde ich nicht mehr
gehen. Analogbandbreite sollten schon 100MHz sein.
Schau dir bei Tektronix die TDS2000B / TDS1000B Reihe
oder bei Agilent die DSO3000 Reihe an.
Da hast du in jedem Fall etwas ordentliches.
http://www.home.agilent.com/agilent.....CTION
http://www.tek.com/products/oscillo......html
Holger
BID = 428430
cholertinu
Ich zitiere (mich selbst) aus diesem Thread:
Es gibt heutzutage durchaus taugliche USB Geräte, z.B. von www.pctestinstruments.com (Logikanalyzer) oder www.picotech.com (Oszilloskop). Es gibt auch kombinierte Geräte, wobei diese oft weder-noch sind.
Gruss, Martin
BID = 428476
walljumper
Also ein reines USB / PC Gerät möchte ich nicht, es sollte schon auch ohne PC funktionieren.
Was bedeutet dieses 1GS/s ? Was bringt mir ein höherer Wert?
Ist schon ziemlich teuer sowas aber wenn ich dafür etwas gescheites bekomme spar ich eben bis ich das Geld habe.
BID = 428518
Racingsascha
1GS (1 Gigasample/Sekunde) bedeutet, dass das Oszi das Signal 1 Milliarde mal in der Sekunde abtastet. Mit diesem Wert kannst du 100MHz (10 samples pro Periode) gut abtasten, darüber wirds dann eng. Theoretisches Maximum sind 500MHz (Abtast-Theorem).
Fnord schläft nie.
BID = 428548
walljumper
hmm
Ich dachte die Frequenz an 2. Stelle wäre die Abtastrate.
Was ist das dann? Oder hängt das irgendwie zusammen ?
BID = 428551
high_speed
100MHz ist die Analogbandbreite.
Bei der Frequenz wird das Eingangssignal um 3dB gedämpft.
\fed\mixon1/sqrt(2) = -3dB
Das Bedeutet, dass die abgelesende Amplitude nur noch das
0,707 der realen ist. Das haben auch analoge Oszilloskope.
Schau mal unter Grenzfrequenz eines Tiefpasses.
Über der Frequenz singt die abgelesene Amplitude weiter.
TP 1. Ordnung: 20dB / Dekade
TP 2. Ordnung: 40dB / Dekade
Die Abtastrate hat dir Racingsascha schon erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Das TDS1012B ist aber nicht ganz so teuer.
(DSO, 100MHz, 1GS/s, 2 Kanäle, Monochrom)
Holger
BID = 428945
walljumper
Was ist den der Unterschied zwischen dem TDS1012B und dem TDS2012B?
Vom Preis her geben sie sich ja nicht so viel.
Hat noch jemand eine Empfehlung bezüglich Multimeter und Labornetzteil für mich?
BID = 428953
cholertinu
walljumper hat am 11 Mai 2007 21:44 geschrieben :
Die 1000er Serie ist Monochrom, die 2000er Serie ist farbig. Sonst scheinen die Daten gleich zu sein.
siehe:
http://www.tek.com/site/ps/0,,3G-19558-SPECS_EN,00.html
BID = 429008
Bei periodischen Signalen kann die Bandbreite höher als die Abtastrate sein. Mein DSO hat 100 MHz Abtastrate und 250MHz Bandbreite. Das funktioniert auch. Dieses Verfahren hat seine Schwächen, doch damit kann ich leben. Ich hatte mich vor drei Jahren aus Preisgründen gegen Tektronix entschieden. Mit FFT, zwei Tastköpfen, Schnittstelle etc. habe ich 1400,- bezahlt.
Ich bin damals mit einem offenen Meßaufbau zum Händler gegangen und wollte sehen, ob der Oscar den Echopuls eines Laser-Entfernungsmessers darstellen kann. Als das klappte, hab ich gesagt: "Einpacken! Den nehme ich!".
Müsste ich jetzt ein DSO kaufen, würde ich wohl ein Tektronix nehmen, weil der Preisabstand geringer und die Grundausstattung bei Tek besser geworden ist. Die Dinger sind schon was Feines!
Andererseits halte ich es für übertrieben, zu Beginn des Studiums eine solche Edelausstattung anschaffen zu wollen. Wenn das Geld über ist, ist es halbwegs ok, aber nicht notwendig. Ein paar weniger anspruchsvolle Gerätschaften sollten zunächst locker ausreichen. Bis man mit der Ausstattung an die Grenzen kommt, kann eine Menge Zeit vergehen. Es wäre irgendwie traurig, wenn ein Edel-DSO erst nach mehreren Jahren Verwendung zum ersten mal richtig gefordert wird - wenn überhaupt jemals. Schlimmstenfalls ist es dann schon veraltet und man bekommt für die ursprünglichen Anschaffungskosten etwas wesentlich besseres.
Ohne den Laserkram käme ich jetzt noch mit dem damals geschenkten Uralt-50MHz-Analogoszi klar.
BID = 429027
high_speed
Hallo Ltof
Wenn der Fragesteller nicht umbedingt die Kommunikation mit
dem PC haben will, könnt er sich auch erstmal ein gebrauchtes
HAMEG (analog) für ein paar Euro kaufen.
> Auf alle Fälle ..
> Abtastrate sein.
Da kommen zu viele Sonderfälle zusammen.
Höhere Abtastraten erreichen durch mehrfaches Abtasten mit
versetzten Zeitpunkten funktioniert nur, wenn es eben ein
periodisches Signal ist, was nicht mit Störungen (Rauschen)
zustark überlagert ist.
Am besten einen Sinus als Signal.
Wenn wir aber jetzt ein digitales Datensignal haben
funktioniert es nicht mehr, weil die Bitfolge ist ja nicht
gerade vorhersehbar, ansonsten wehren es ja auch sehr
langweilige / unwichtige Daten.
Bei der Abtastrate muss man auch aufpassen.
Bei vielen DSO geben die Hersteller die maximale Abtastraten
an, die je nach Speicherverfahren nur im 1 Kanalbetrieb
erreicht werden kann.
Ich bin da mal bei einem älteren HP-Gerät (heute: Agilent)
darauf reingefallen. Das Gerät konnte 1GS/s und hatte eine
Bandbreite von 500MHz. Mein zu messender Datenstrom hatte
640Mbit/s, das entspricht einer minimalen Bandbreite für den
Übertragungskanal von 320MHz (Nyquist-Bandbreite).
Im Zweikanalbetrieb konnte ich nur noch die halbe Datenrate
ablesen. Dann fängt man an, sein FPGA-Design noch mal zu
überprüfen, ob man die PLL auch richtig programmiert hat.
Die späteren Messungen habe ich dann nur noch mit einem DPO
gemacht, das konnte mit maximal 5GS/s bei einem Kanal.
Bei vier Kanälen waren es immerhin noch 1,25GS/s.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 12 Mai 2007 13:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503837   Heute : 20408    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    22:18
