Funktionsgenerator für TVs
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 428287
Michael W.
Kennt jemand einen Hersteller oder einen Vertreiber für folgendes Problem:
wir benötigen für unsere TV Funktionsprüfung einen Funktionsgenerator mit folgenden Eigenschaften:
PAL-Testbildgenerator für TVs auch mit Farbsignalen (RGB, S-Video, FBAS)
Der Testbildgenerator sollte ein Farbbalkendiagramm mit Kreis und diverse schwarz-weiß Muster anbieten.
HF Ausgabe des Generatorsignals im VHF Kanalbereich.
Audiogenerator mit Stereo-Prüffunktion
Das Gerät sollte folgende Ausgänge aufweisen:
1 HDMi
1 DVi
1 Monitoranschluss SVGA (D-Sub 15 pol.)
1 YMA (3 fach Cinch, rot, grün, blau)
1 S-Video (S-VHS)
2 Scart
1 Video (1fach Cinch gelb)
1 Antennenstecker (Koax)
2 Cinch Audio L/R
1 3,5 mm Klinke Stereo L/R
Wenn das ganze natürlich in einem Gerät für mehrere Arbeitsplätze integriert werden könnte wären unsere Wünsche vollends erfüllt
Ich freue mich über Eure Infos, denn auch wenn das Internet recht groß ist - hier finden wir leider keine passenden Angebote.
Micha
BID = 428294
In einem Gerät vereint wird es das wohl nicht geben.
Die ersten Anforderungen dürften die verschiedenen Bildmustergeneratoren ja noch erfüllen.
Scart, Cinch- oder Klinkenbuchsen wird man bei den meisten Geräten allerdings vergeblich suchen, wer will die denn alle paar Tage erneuern? Da sind dann BNC-Ausgänge dran, für alles andere fertigt man sich die entsprechenden Adapter die man dann von Zeit zu Zeit erneuert.
Schwierig wird es dann bei den Sonderwünschen wie DVI, HDMI und VGA.
Diese Ausgänge findet man an den normalen Geräten für Fernseher nicht. Für VGA gibt es entsprechende Geräte, für DVI und HDMI fällt mir nichts ein.
Frag mal bei Rohde und Schwarz an, wunder dich aber nicht wenn das Gerät preislich in der Region eines Mittelklassewagens liegt.
EDIT: VGA, Video und S-Video gibt es in einem Gerät, allerdings ohne HDMI/DVI Ausgänge. http://www.valuetronics.com/Details.aspx?ProdID=9323&Model=Sencore_VP300
Dürfte um ca. 2000$ liegen, ob es einen Vertrieb in Europa giubt weiß ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Mai 2007 20:04 ]
BID = 428543
Michael W.
Wie könnte denn dann eine andere Lösung aussehen?
Ich muss die oben angegebenen Anschlüsse an TV Geräten auf Funktion testen.
Erledige ich dies per DVD Player, brauche ich ja ne ganze Menge davon - einen für jedes Signal, da die meisten Player nicht mehrere Ausgänge synchron unterstützen.
Wie prüft Ihr LCD/Plasma Geräte mit all diesen Anschlüssen?
Gruß Micha
BID = 428545
Die meisten Werkstätten haben verschiedene Bildmustergeneratoren. HDMI, DVI und VGA kommen in den meisten normalen Werkstätten eh kaum vor.
Wo benötigt steht dann halt ein extra Generator für VGA oder aus Kostengründen eher ein PC der die benötigten Testsignale liefert.
HDMI aus einem DVD-Player kannst du nur bedingt nutzen, das Bild ist ja nur raufgerechnet. Zur Funktionskontrolle reicht es, zur Beurteilung der Bildqualität nur bedingt. Für echtes HD Bildmaterial bräuchtest du dann einen Blueray oder HD-DVD Player. Ob es dafür schon Testbilder auf Blueray oder HD-DVD gibt, weiß ich nicht.
Die einfachste Lösung wäre wohl ein PC mit einer entsprechenden Grafikkarte die DVI und HDMI ausgibt, eine weitere Karte die das VGA-Signal liefert und Testbildgeneratoren oder DVD-Player die den Rest liefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503623   Heute : 20194    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    22:04
