AEG SONS Kochfeld 6464k autak
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Kochfeld 6464k autak
BID = 430692
mario6269
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Kochfeld 6464k autak
Habe schon im Internet und in der Bedienungsanleitung gesucht aber nichts gefunden. Dabei bin ich dann auf dieses Forum hier gestossen.
Hoffe ihr könnt mir zu dem Problem etwas sagen.
Ich habe das oben gennante Kochfeld und bei diesem lässt sich hintere rechte Kochfeld und zwar das Halogen Zweikreiskochfeld der äussere Kreis nicht mehr ausschalten, egal was ich mache. Habe das Feld schon gereinigt das hat nix gebracht und Sicherungen habe ich auch schon draussen gehabt. Sobald die wieder drin sind ist der äussere Kranz sofort wieder an. Fehlermeldungen oder so ähnlich erscheinen nicht auf der Anzeige
Kann dazu jemand etwas sagen was es für en Fehler ist?
Gruss
Mario
BID = 430715
Ewald4040
Hallo mario6269
Willkommen im Forum
In der Bedienungsanleitung sind keine Fehler und deren Beseitung aufgelistet.
Hier wird der Berührungssensor für die Kochzone defekt sein. Elektronikplatine sitzt im Feld. Kochfeld muss ausgebaut und geöffnet werden. Bitte dann auch die Erzeugnisdaten angeben, sitzen auf dem Typenschild (Unterseite Kochfeld) "PNC-Nummer"
Gruß,Ewald4040
BID = 430763
mario6269
Danke für die Hilfe
Aber wie von Geisterhand das Kochfeld war den ganzen Tag ohne Strom und nun ist die Platte wieder aus.
Verstehe das nicht so ganz weil es gestern auch schon den ganzen Tag ab war und es hat nix gebracht
Nunja, jetzt klappt alles wieder
Gruss
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 607        23.11.2026    16:10
