Samsung LAP P28
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Samsung P28
BID = 428733
auchti1
Zur Homepage von auchti1
Geräteart : LapTop
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P28
Kenntnis : komplett vom Fach
Hab hier ein ganz seltsames Laptopproblem. Ein Samsung P28 startet nicht, der Lüfter geht an, das wars. Arbeitsspeicher und Festplatte hab ich geprüft, alles OK. Hab ich die CPU getauscht, dann lief er ganz normal. Alles klar, dacht ich. Aber nach einmal ausschalten lief er wieder nicht an. Dann hab ich die alte CPU wieder rein, und er lief sofort wieder an, aber nur ein mal. Und so geht das weiter. Ich tausch die CPU, er läuft ein mal, danach ist zappe. Und das bei 4 CPUs und auch wenn er ne weile steht zum auskühlen. Bios update hab ich mal in einer mutigen minute gemacht, hab auch alles ohne Festplatte, DVD, Akku probiert, immer das gleiche Spielchen. Hat irgendjemand ne andere Idee als Mainboard wechseln? Das wurde nämlich angeblich auch schon gemacht... vom Vorbesitzer durch die Samsung Garantieabwicklung. Und zwar mehrfach.
Ratlose Grüsse... Stefan Auchter, Freiburg
BID = 428752
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das Spielchen kenne ich zur Genüge, wenn auch mit anderen Laptop-Fabrikaten.
Meistens sind das Kontaktprobleme, oft auch Haarrisse, auf dem Mainboard - nahezu aussichtslos, diese aufzuspüren.
Da hilft wirklich nur der Austausch!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515772   Heute : 9745    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    7:09
