Widerstand aus Plastik?
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 428043
Dayworker
habe hier einen Widerstand vor mir liegen der defekt ist. Es steht drauf 2R2 und davor ist ein Dreieck. Er hat die normale Größe eines 1/4 Watt Kohleschicht-widerstandes. Er hat die Farbe Weiß und sieht aus als ob die Oberfläche aus Plastik besteht. Kann ich dafür jetzt einen ganz normalen Widerstand nehmen oder ist es ein besonderer? leider kann ich kein Bild machen da mein Kamera defekt ist. Habe schonmal bei google geschaut aber nichts brauchbares gefunden. Wäre dankbar über jede Hilfe, auch wenns schwer ist ohne Foto
BID = 428255
Ist das evtl. ein Sicherungswiderstand? Dann ist der schwer entflammbar und sollte nicht durch herkömmliche Widerstände ersetzt werden, zumindestens nicht als Dauerlösung.
Zum testen in der Werkstatt kann man das evtl. noch machen, aber keinesfalls als Endlösung.
BID = 428289
Dayworker
das hatte ich auch schon gedacht aber er ist nur 7mm lang und hat einen Durchmesser von 2 mm. Oder gibt es so kleine Sicherungswiderstände? hat aber wie gesagt keine Farbringe sonderen einen Aufdruck wo steht 442 und auf der Gegenüberliegende Seite 2R2 mit einem Dreieckssymbol davor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482063   Heute : 15467    Gestern : 22017    Online : 424        23.11.2026    21:37
