Welchen Ringkern-Trafo brauche ich? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Welchen Ringkern-Trafo brauche ich? Suche nach: trafo (15813) |
BID = 427965
Desecrator Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: regensburg
hab an meiner Decke halogen-strahler verbaut. Es sind eben diese, bei denen ein dicker trafo am strom hängt, und die weiteren verbraucher durch metallstäbe versorgt werden.
auf den fassungen stand: max. 35W.
dachte mir, da wird schon nichts passieren, wenn ich mal 50W reinmache, was ich dann bei 2 von gesamt 5 gemacht habe.
so, letztens gingen mir dann im wahrsten sinne des wortes die lichter aus... sie dimmten einfach aus und seit dem geht nix mehr. es kommt aber noch definitiv strom aus der decke
so, hab den trafo mal zerlegt, ist ein ringkern-trafo drin verbaut. zu lesen:
Orientronic Manufacturing ltd
Model DLR12150C
primär: 230V - 50Hz
sekundär: 12V - 150VA
meine frage: welchen trafo brauche ich nun, damit ich max. 50W überall reinmachen könnte? und weiter: wo bekomm ich sowas her?
ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke euch schon mal im voraus!
ciao, Sandro
BID = 427987
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
| | es kommt aber noch definitiv strom aus der decke |  230 V AC?
Mit 3 x 35 W und 2 x 50 W hast Du Deinem Trafo mal kurz 25 % mehr zu entlockten versucht, als er hergeben kann. Mit den 5 x 35 W ist er eigentlich schon überlastet. Ggf. ist nur eine Sicherung durch, Du solltest aber vermittels Sicherungsautomat sicherstellen, daß "kein Strom mehr aus der Decke kommt", bevor Du Dich auf die Fehlersuche machst!
Mit einem 250 Watt-Trafo könnte man die Sache theoretisch betreiben, nur sind die einzeln meist teurer als das ganze Leuchtenset im Baumarkt. Hinzu kommt, daß Kabel, Stecker, Fassungen usw. bei Deinen Lampen auf 35 Watt (oder eher etwas weniger) ausgelegt sind und durch den Betrieb mit 50 W konstant überlastet werden. Wenn Du Pech hast, zahlt Deine Versicherung die Kosten für den so entstandenen Zimmerbrand nicht, wenn Du ganz viel Pech hast, stört Dich das nicht mal mehr
So long
TAB
BID = 428250
sind die echt so teuer?
250W dachte ich mir, aber was heisst das VA?!?
mit wieviel muss ich denn in etwa rechnen, wenn ich so nen trafo kaufe?
na gut, ich wär ja bereit alles wieder afu 35W zurück zu setzen, so bin ich ja nun auch wieder nicht
jo, aus der decke kommen sicher 230V, die sicherung ist ok, denn nach dieser liegen auch noch 230V an.
BID = 428285
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Du schreibst nichts darüber, dass Du die(hoffentlich eingebaute)Schmelzsicherung schon überprüft hast.
Die sollte ansprechen bevor sich dr Trafo in Rauch auflöst.
Gruß powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476099 Heute : 9495 Gestern : 22017 Online : 353 23.11.2026 13:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292780399323
