Herd
Serverzeit: 19 11 2026  02:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd
BID = 31281
daniels
Geräteart : Elektroherd
Hi habe folgendes Problem
Bei meinem Herd ist der Schalter für die 4 Kochplatten defekt neu ist mir der zu teuer.
Habe jetzt mal was rum gelesen und wollte mir jetzt selber eine kleine Steuerung bauen.
Etwa so :
Wollte für jede Platte einen Triac zum Schalten nehmen .
Ansteuern wollte ich ihn mit einer Astabilen Kippschaltung .
Jetzt meine Fragen :
1.: Wie genau muss die Schaltung aussehen ?
2.: Habe mir gedacht, das wenn ich denn Triac mit 50Hz ansteuere, Läuft die Herdplatte ja
mit voller Leistung ?
3.: Reicht es wenn ich als kleinste Stufe etwa 10 % der Leistung einer Herdplatte vorsehe also
etwa 5 Herz Ansteuerung für denn Triac ?
4.: Welchen Wert Muss ich für das Poti in der Astabilen Kippschaltung wählen das ich auf 5
Herz komme ?
5.: An welcher stelle Mus ich das Poti einbauen anstelle einer der Kondensatoren ?
Wird das so in etwa gehen bin für jede Hilfe dankbar brauche ja wieder meinen Herd J
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 12 Okt 2003 21:01 ]
BID = 31321
röhre
Ich gebe Dir einen gutgemeinten Rat,
lass die Finger von solchen Spielereien.
Passiert etwas kommt keine Versicherung dafür auf.
Ein normaler 7-Takt-Schalter kostet ca. 10 Euro.
Ein günstiger Energieregler ca. 20 Euro.
Bekommst Du die anderen Teile umsonst?
gruß
röhre
BID = 31331
daniels
Hi
danke für deine Antwort
Wo bekomme ich denn einen 7 Tackt Schalter für 10 Euro ?
Habe keinen gefunden .
Der Orgi. Schalter für alle 4 Platten kostet 150 Euro .
Gruß Daniel
BID = 31352
röhre
Sag doch mal um welchen Herd es sich handelt.
röhre
BID = 31353
röhre
Habe hier eine etwas ältere Liste der Fa. Krempl.
7-Takt sind für 7-11 Euro zu haben.
Energieregler von 15-30 Euro.
Ein Umbau auf entsprechender Schaltung ist doch nicht so
schwer.
röhre
BID = 31371
Janko
Zur Homepage von Janko ICQ Status
Wenn er den Bosch/Siemens/Neff oder vieleicht sogar den Bauknecht viererblock hat, wir ein Umbau nur sehr schwer möglich sein. Die Stecker für das Feld sitzen direkt oben auf dem Block drauf...
Ich würde aber auch davon abraten die beschriebene Schaltung zu bauen..
Janko
Ersatzteileversand sowie Kundendienst im Raum Lübeck
BID = 34814
versuch doch einen gebrauchten zu bekommen.
Geh mal zur Stadtreinigung, da wo der Sperrmüll abgeliefert wird.
Wenn Du Glück hast, findest Du da das Richtige.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194347445   Heute : 1677    Gestern : 15353    Online : 566        19.11.2026    2:09
