AEG SONS Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS AEG Einbauherd |
BID = 14508
StefanS Neu hier
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbauherd
Ich möchte eine AEG Einbauherd mit einem abgemahnter Begriff kochfeld von Küppersbusch betreiben. Der AEG Einbauherd wurde bisher mit einer normalen Kochmulde (4 Herdplatten) betrieben. Jetzt weiss ich nicht, ob die Stecker zwischen Kochfeld und Herd genormt sind, ob ich einen Adapter brauche oder mein Vorhgaben völliger Schwachsinn ist. An dem abgemahnter Begriff feld ist ein 12 poliger Stecker, der auch in den AEG Herd passt. Allerdings ist an dem origimalen AEG Kochfeld noch ein zusätzlicher Stecker. Wenn ich das abgemahnter Begriff feld mit dem Herd verbinden würde, bliebe also die andere Buchse am Herd frei. Ich hoffe, ich konnte mich einigermassen verständlich ausdrücken...
gruss Stefan
BID = 14633
Klausi Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: hessen
moin
im zweifelsfall..: nachmessen mit dem ohm-meter
z.b. durch vergleichsmessung mit dem alten kochfeld.
haben beide herde die "üblichen" 7-takt-schalter?
munter bleiben.. :)
BID = 14640
StefanS Neu hier
Wie sehen denn die üblichen 7-Takt-Schalter aus? Du meinst wahrscheinlich die Schalter für die Kochplatte. Ja, die sind bei beiden gleich. Also ich kann das neue abgemahnter Begriff feld ja auch mit dem anderen Herd verbinden, allerdings habe ich dann am Herd komischerweise noch eine Buchse "frei". Warum hat denn die alte Kochplatte einen Stecker mehr? Die kann doch nicht mehr, als das abgemahnter Begriff feld, oder?
BID = 34715
Otiffany Urgestein
die freie Buchse gehört vermutlich zum Bi-Metallschalter der in der einen Kochplatte sitzt.
Anmerkung: abgemahnter Begriff felder werden mit einem sog. Leistungsregler betrieben.
mfG
BID = 34824
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Ceranfelder sind auch noch mit 7takt anschluss zu bekommen ,
die freie buchse wird die stromversorgung sein fuer die restwaermeanzeige.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331128 Heute : 680 Gestern : 12669 Online : 1038 18.11.2026 1:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0542778968811
