Wie funktioniert Multi-touch Sensing through LED Matrix Displays?
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 427898
bastelheini
hi
wie funktioniert das hier?:
wird da der strom bzw die spannung gemessen und diese änert sich irgendwie weil mehr licht wieder in die led reinreflektiert wird?http://www.youtube.com/watch?v=7kzIHMpOt20&mode=related&search=
---MfG Bastelheini---
- edit by Gilb - Treffenderen Titel verliehen als "Wie funktioniert das?" -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Mai 2007 16:43 ]
BID = 427918
Nicht ganz.
Solche Matrices werden ja im Multiplex betrieben und das bedeutet, daß die LEDs während einer bestimmten Zeitspanne ausgeschaltet sind.
In dieser Zeit können sie als, von den bebachbarten LEDs beleuchtete, Photodioden ganz beachtliche Spannungen abgeben, die man messen kann.
Halte mal eine LED an dein Digitalvoltmeter, dann wirst du es sehen !
BID = 427930
bastelheini
oh danke ich werd mal probieren...
danke für den titel^^
BID = 427933
Luke Skylöter
also ich habe fast 1,3V gemessen, nit schlecht, ob man mit einer led nicht sowas basteln kann, dass sie ein kondensator aufläd und dann leuchtet
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am  8 Mai 2007 19:16 ]
BID = 427943
bastelheini
nein ich denke nicht weil der kondensator irgendwann die gleiche energie in geladen hat und in richtung led schieben will wie ebendiese led erzeugt......die energie "hebt sich dann auf" (würde ich denken)
BID = 427945
würde ich denken
Aber vorsichtshalber denkst du nicht, oder was sonst soll das heißen ?
BID = 427952
LeoLöwe reloaded
Von der größe her würde ich eher auf ein altes Touchpad aus einem Notebook tippen. Bei meinem jetzigen Notebook ist sogar ein Progrämmchen dabei, mit dem man sich die Andruck-Kraft und die Position anzeigen lassen kann.
Ein altes Touchpad hatte ich auch schonmal auseinander gepflückt, man konnte einfach eine schwarze Kunstoff-Folie abziehen und die Platine weg klappen. Schon war das Ding annähernd durchsichtig (ein bisschen matt zwar, würde bei LEDs aber auch nicht stören)
BID = 427973
bastelheini
@perl
hab ich nur hingeschrieben da ich mir net sicher bin und dann net also hirnverbrannter _ dasteh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482099   Heute : 15503    Gestern : 22017    Online : 604        23.11.2026    21:41
