Telekom TK T-Concept CM 700
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom T-Concept CM 700
BID = 427816
Alf Neumann
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : T-Concept CM 700
Hallo.
Es geht um ein Homehandy T-Concept CM 700. Das Teil hat einen erhöhten Stromverbrauch. Ergebnis ist, daß das Teil ständig aufgeladen wird.
Ein Fehler von Ladeteil/Akku wird ausgeschlossen, da das Gerät 3mal vorhanden ist.
Reset wurde durchgeführt. Bringt keine Abhilfe. Akkus halten bei anderen Geräten >3 Tage im Standby. Beim def. Gerät <0,5 Tage.
Was kann das sein?
Vielen Dank.
BID = 427893
Kaputt?
BID = 427899
Alf Neumann
Na ja.
Vielleicht hängt das Gerät in einem Sende/Empfang Modus fest, der erhöhten Strombedarf hat.
Runtergefallen ist das Teil nicht. Habe im Net schon etwas geforscht. Scheinbar sind Fehler der Tastatur relativ oft vorgekommen. Das funktioniert aber gut. Teil wird eher selten genutzt.
Vielleicht hat Jemand einen Tipp??? Danke.
BID = 428456
Alf Neumann
Hat Keiner 'ne Idee???
Kommt so etwas so selten vor?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Tschö.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566963   Heute : 4076    Gestern : 30885    Online : 842        27.11.2026    3:50
