NoName SONS Steckernetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS NoName Steckernetzteil
BID = 425856
RomanL
Zur Homepage von RomanL
Geräteart : Sonstige
Hersteller : NoName
Gerätetyp : Steckernetzteil
vor wenigen Wochen wurde ein 20V-DC-Steckernetzteil für einen NoName Akkuschrauber brutal umgebracht (schlichtweg durch Ansetzen eines 12V-Lagegerätes;-). Nun habe ich aber das Problem, daß ich partout kein passendes Netztteil auftreiben kann. Es ist für einen 16,8V-NiCd-Lader und muß 20V bei 400mA liefern. Alles was ich finde, sind 15V und 24V oder 20V AC. Da ich nicht basteln möchte (es gehen auch Laien damit um -> siehe Ergebnis oben ,-(, suche ich nun ein genau passendes Teil.
Hat jemand einen Tip? Conrad & Co hab ich schon abgegrast - Ergebnis eher mager. Gibt's da noch Spezialanbieter?
Roman
BID = 425935
nabruxas
Monitorspezialist
Das könnte etwas sein:
http://www.ansmann.de/cms/no_cache/.....D=459
BID = 427527
RomanL
ja, das träfe es schon. Nun habe ich aber ein offensichtlich passendes Teil mit 18V= Ausgangsspannung gefunden, welches wie ein Schnelladegerät ausschaut und mit den 16,8er Akkus funktioniert.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich herausbekomme, welche Ladegeräte für welche Akkutypen funktionieren? Bosch z.B. schreibt: 7,2..12V, das zugehörige Gerät hat 14V Leerlauf.
Kann man nun beliebige Akkus an beliebigen Geräten höherer Ausgangsspannung laden? Ich glaube kaum (bisherige Erfahrung mit NiCd-Ladegerätebau -> Modellsportbereich), aber da ich mich mit den modernen Werkzeugladern nicht auskenne, ist jede Info hilfreich.
Ach so, HB habe ich selbst schon rechercheirt -> nix sinnvolles Ergebnis ;-( Hersteller fragen ist offensichtlich auch Unfug -> keine Antwort oder "steht doch im Handbuch"...
Am besten wäre eine Seite, die sich mal mit dem Aufbau und der Funktionsweise der Lader beschäftigt
Danke vorab!
Roman
BID = 427895
Da Du etwas Fabrikfertiges suchst, sollte man - sofern die zuständige Servicestelle für besagtes Noname-Gerät nicht mehr zu ermitteln ist (wann und wo wurde es denn gekauft?) - den Neukauf eines kompletten Akkuschraubers in erwägung ziehen.
Auch und gerade aus wirtschaftlichen Gründen!
BID = 427904
Gibt demnächst doch garantiert mal wieder 20% auf alles (außer Tiernahrung)
BID = 428148
RomanL
Hmmh, das klingt ja alles ganz gut, aber ich wollte keine Akkuschraubersammlung aufmachen Das Gerät ist knapp 5 Jahre alt (ABS1680 von Max Bahr), selten benutzt und mit 2 Akkus, Schnellspannfutter und einem sehr kräftigen Bühler-Motor recht gut ausgestattet. Es wäre einfach schade drum...
Zudem hab ich nun auch noch ein Bosch-12V-Schnelladegerät bekommen, welches offensichtlich auch mal Einen zuviel abbekommen hat Da hängen nun aber gleich 3 Maschinen mit 5 Akkus dran! Also wie gesagt, 20% auf alles reicht dann doch nicht für so einen Schrotthaufen.
Vermutlich ist beim Schnellader nur ein Chip ko, aber mangels Schaltplan...
Da ansonsten von 9,6V über 12V und 14,4 bis hin zu 16,8 alles mit Standard-Bosch-Steckern (!) alles vorhanden ist, wäre mir mit einem funktionierenden Ladegerät schon gedient.
Any idea zu einer guten Quelle zum Thema Ladegeräte?
Roman
BID = 428211
Sooo arg vorbei war das gar nicht:
Der Bahr´s Maxe wurde ja dieser Tage vom Theoretiker aufgekauft (obwohl es dem selber gar nicht so rosig geht...).
Hast Du den schon über die Info von Maxen versucht, die zuständige Kundendienststelle herauszufinden?
Meist haben die für solche Geräte noch mehrere Jahre einen Restbestand von Austauschgeräten und eben auch -Ladeteilen!
Werden i.d.R. kostengünstig abgegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475963   Heute : 9359    Gestern : 22017    Online : 234        23.11.2026    13:39
