IMMATEX SONS Stromerzeuger
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS IMMATEX Stromerzeuger
BID = 428571
gerwag
Geräteart : Sonstige
Hersteller : IMMATEX
Gerätetyp : Stromerzeuger
habe ein riesen Problem.
Bei meinem Stromerzeuge ist im Regler für den Generator scheinbar ein Wackler.
Leieder ist das Teil Vergossen.
Bei dem Generator handelt es sich um einen 3Kw Drehstromgenerator.
Hersteller ist laut Aufschrift ( IMMATEX )
Typ ist ( IM131 )
Hat jemand eine Adresse , wo man Ersatzteile für das Teil Bestellen kann ?
Oder weiß jemand , wie man einen Regler selber bauen kann ?
Müßte nur die Erregerwiklung ansteuern.
Das Originalteil hat 4 Eingänge und 2 Ausgänge.
Zur Zeit regelt der Regler die Erregerspannung ungleichmäßig zwischen 5 und 22 Volt.
Ich danke schon in voraus allen , die sich die Mühe machen und mir helfen wollen.
Antworten bitte an     gerdwagnerde (äht) yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 428652
Die Firma scheint pleite zu sein, die Domain immatex.com wurde am 18.06.2006 gelöscht.
BID = 428736
gerwag
Danke für den Tip.
Habe gerade Festgestellt, daß es dieses Gerät auch unter anderen Herstellernamen gibt.
Außerdem muß ich leuder Nachtragen, daß es sich um einen Syncron-Generator handelt.
Eventuell kann man den Regler ja auch nachbauen, brauche dazu nur einen Schaltplan, wie man so einen Regler aufbaut.
Als gelernter Energieanlagenelektroniker, sollte ich in der Lage sein einen solchen Regler nach Schalzplan zu bauen und einzustellen.
Nochmals danke an alle die sich die Mühe machen um mir zu helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566799   Heute : 3912    Gestern : 30885    Online : 348        27.11.2026    3:40
