Informatiktest
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Informatiktest
BID = 31269
ICEMAN
Wenn Alle gleichzeitig mit einem reden versteht man in der Regel nichts. Das gilt auch für den Computer, bzw. den Prozessor. Deswegen haben sich die Entwickler damals etwas Schlaues einfallen lassen um dafür zu sorgen, dass immer nur ein Gerät zur Zeit mit dem Prozessor kommunizieren kann. Über diese Leitungen kann eine Hardwarekomponente dem Prozessor mitteilen, dass sie etwas zu "sagen" hat und der Prozessor erteilt ihr dann das "Wort". Wie heißen diese Leitungen und wieviel gibt es davon in einem handelsüblichen AT-PC ?
Weiß jemand eine Antwort oder wo ich diese finde?
BID = 31271
Gajor
Tippe auf Interrupts (IQs).
Wieviele es gibt? 16?
BID = 31301
dos6510
Wenn die Lösung IRQ sein sollte, würde ich die Frage anfechten!
IRQ dienen doch nur dazu, dem Prozessor bescheid zu sagen, dass da "etwas" ist. Man spart sich damit den Polling Modus und kann zwischendurch etwas anderes machen.
Das hat nichts damit zu tun, dass nur ein Gerät mit dem Prozessor kommuniziert. Man kann auch locker zwei oder mehr Geräte gleichzeitig einlesen ...
DoS
BID = 31350
DrZoidberg
dos6510 hat am  9 Sep 2003 18:45 geschrieben :
Das stand doch auch in der Frage. Wo ist das Problem.
Ein Prozessor kann immer nur einen Interrup auf einmal bedienen. Alle anderen Interrupts sind währenddessen deaktiviert.
Ein Prozessor kann auch nicht mehrere Befehle oder verschiedene Programme gleichzeitig bearbeiten. Stattdessen wechselt er immer von einem Programm zum nächsten und erweckt so den Anschein als würde er sie gleichzeitig ausführen.
BID = 31386
dos6510
DrZoidberg hat am  9 Sep 2003 21:19 geschrieben :
Bedienen ja - es können aber durchaus mehrere auflaufen - je nach Prozessorarchitektur.
Das weiss ich schon. Hat aber nichts mit IRQs zu tun. Ich bleibe dabei, ein IRQ hat ist nicht:
Das ginge eher in die Richtung Hardware-Semaphore.
Ein IRQ ist die Möglichkeit, einem Prozessor mitzuteilen, dass etwas zur Bearbeitung ansteht. Dies kann er aufgrund seiner Struktur mit einem speziellen Unterprogramm für dieses Problem verbinden (Timer IRQ, Schnittstellen IRQ). That's it!
DoS
BID = 31400
Gajor
Natürlich IRQ
Was meinst du mit auflaufen? Dass meherere Geräte mit der CPU kommunizieren wollen?
Und mit "Bedienen ja - ..." sagst du ja selber,dass nur ein Gerät bearbeitet wird.
Hab mal gegoogelt.
http://www.heise.de/ct/Redaktion/ciw/irq.html#IRQ
Abschnitt "Interrupt Request oder IRQ"
Könnte Aufschlüsse geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gajor am 10 Sep 2003  9:53 ]
BID = 31404
dos6510
Ein Timer IRQ und UART IRQ können gleichzeitig anstehen und werden gespeichert.
Der interne Aufbau des Prozessors entscheidet, was zuerst bearbeitet wird (der PC ist nicht das Mass aller Dinge!).
Warum ich die Frage so dämlich finde:
"Kommunizieren": Beispiel: ich bekomme serielle Daten herein (die Routine liegt im IRQ) und schiebe sie blockweise über SPI an einen serellen Speicher. Der SPI hat ein Ausgaberegister, das selbständig das Herausschieben übernimmt. Es findet also "Kommunikation" statt - auch ohne Zutun auf der Programmseite.
Während der SPI Operation (8 Bit lang beim Atmel) kann also serielle Kommunikation stattfinden.
Das gilt so ohne weiteres nicht für einen x86 PC - für mich geht allerdings die Fragestellung etwas an der eigentlichen Idee des IRQs vorbei und zeigt imho, dass der Fragesteller wohl noch nie eine IRQ Routine programmiert hat.
DoS
BID = 31487
Memphis Raines
Zur Homepage von Memphis Raines
DoS
hi,
die frage kannste ruhig anfechten, die is besch... gestellt!
wir hatten die auch mal in Info und im Lehrbuch stand als Lösung: "IRQ" und Anzahl: "16"
CU
BID = 31499
ICEMAN
okay..danke...mal sehen was sich da machen lässt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493762   Heute : 10325    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    12:54
