Elektrische Impulse / Signale halbieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31530
MoDAX
kann man irgendwie elektrische impulse drosseln also
wenn ich pro minute 300 Impulse habe das am ende der schaltung 150 Impulse pro minute herauskommen?
habe schon im netz gesucht aber finde nicht das richtge
danke schonmal für die hilfe
gruß
MoDAX
BID = 31531
Mit einem Flip-Flop geht das.
Bei jedem Impuls schaltet es um,
also:
bei 1. Impuls geht es vom 0 auf 1
beim 2. Impuls von 1 auf 0
beim 3. Impuls wieder von 0 auf 1 usw.
BID = 31541
MoDAX
danke für die schnelle Antwort
wie ist der flip-flop zu benutzen? ich hab im netz aufzeichnngen über T und JK Flip-Flops gefunden
nur finde ich nirgends hinweise so ein teil zu bauen bzw zu bestellen und eine genaue anschlusserklärung dazu
gruß
MoDAX
BID = 31563
MoDAX
Hi Nochmal
so nu hab ichs glaub ich gefuznnen *g*
ich brauch für meine anwendung ein D-FF als Frequenzteiler
nu hab ich mal eagle bequemt und bauteil gesucht nur hab ich jetzt 2 verschiedene D-FF's zur auswahl
einmal 4013D und 4013N geh ich recht der annahme das einer smd und eienr sockel bauweise ist?
wenn ja welcher ist sockel?
gruß
modax
BID = 31567
Du kannst ein D-FF nehmen, bei dem Du D und /Q verbindest, oder ein JK-FF bei dem Du J und K hoch legst.
Das hängt vom Hersteller ab. D und N kann auch der Unterschied zwischen Keramik und Plastikgehäuse sein, beide im DIL.
Wichtig ist, daß Du das FF mit einem Impuls ansteuerst, der saubere steile Flanken hat.
Signale die aus mechanischen Schaltern kommen, sind meist nicht unmittelbar geeignet, weil ein Kontakt oft ganze Impulsgruppen abschickt, bevor er seinen Endzustand ereeicht.
Das IC ist schnell genug, um bei jeden einzelnen dieser Impuls zu schalten, das Endergebnis ist dann undefiniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494000   Heute : 10563    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    13:10
