AEG Herd Backofen Competence 90 BAI 06 AD
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD
BID = 427600
uncle_bob
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen Competence 90 BAI 06 AD
S - Nummer : 40698314
FD - Nummer : E33002-10M
Typenschild Zeile 1 : PNC: 40698314
Hallo Leutz,
bei mir tritt folgendes Problem auf:
Backofen heizt, abschalten nach 15 - 30 min.
da manchmal die rote Lampe (heizen) erlischt und orange (on) weiterleuchtet- dann (manchmal wieder heizen) -bis dann ganz aus, denke ich der Temperaturregler ist defekt und der Temperaturschutzschalter macht aus => overheat (nach abkühlen wieder ein).
ähnliches Problem gab's schon bei:
poilue
leider endet Sein Report mit der Frage:
Zitat :..........Bezüglich des Temperaturreglers wäre ich für eine Tip hinsichtlich des Aussehens dankbar: sonst finde ich den leider auch nicht.
Aber vielen Dank Ewald. Gruß Poilue...............
@poilue
die erwähnten IC's (10 & 7 Beine)sind die auf den Fotos zu sehen ?? -nur um mal mit der Lupe hinzuschauen.
++hast Du die nur ausgelötet oder ersetzt??
@ ALL
wenn da noch mal einer nen Tip zur identifikation hätte des Temperaturreglers hätte
bzw. wie man einen potentiell defekten Temperaturregler überprüft
oder noch ein Tip für effektive Fehlersuche
Danke euer Bob
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! ;-)
BID = 427661
alexis-007
bitte noch einmal die PNC Nr. prüfen. Scheint falsch zu sein.
BID = 428187
uncle_bob
UUUPPS
KORRIGIERT:PNC:940-316-635
was mag so'n Regler Kosten?
wie schaut er aus?
THX alexis-007
BID = 428242
Tommi 05
Auf dem Bild Nr. 003 so um die 50 E plus Versand.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 428510
uncle_bob
@TOMMI thanx --------das schafft Klarheit
kommt jeder an diese Unterlage ran?? (Falls man mal 'n anderes Problem hat)
gibt es da nen Katalog oder Datenbank???
nun rätsel ich noch, ob es nicht der Überhitzungsschutz sein kann, der spinnt
gibt's da nicht eine pfiffige Idee zur Überprüfung wer von den beiden der "Versager" ist?
das Haupt-Problem ist die schlechte Reproduzierbarkeit des Fehlers ! !
Teiletauschen um zu schauen ob's wieder funzt ist mir zu teuer.
Muss das KochFeld für den Backofenausbau auch demontiert werden?
wenn JA wie? also das anheben??? -weil ist so'n randloses Nur-c-e-r-a-n-teil (Splitterangst!)
=> für weitere Tips bin ich dankbar und hoffe keinen zu nerven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uncle_bob am 10 Mai 2007 15:05 ]
BID = 428666
Ewald4040
Das Gerät hat zwei Klixon,s. Hinten am BO-Muffel (Rückwand) und am Querstromlüfter (oben auf dem BO-Muffel) Ich würde einzelnd die beiden Sicherheitsthermostate (Klixon) b4eim Aufheizen brücken. Damit könnte ausgeschlossen werden, das der Temperaturwähler defekt ist. Der Herd kann ohne Ausbau des Kochfeld herausgezogen werden. Der Verbindungsstecker (Adapter) kann herausgezogen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Mai 2007  8:06 ]
BID = 461729
uncle_bob
Hallo Ewald4040,
der Ofen lief jetzt lange mit geringfügigen Zicken,
(bisher ohne Reparatur) -auch Lammkeule war möglich,
daher hab ich vorerst nicht gefummelt, da der Fehler
nur sehr sporadisch auftrat.
Nun ist's aber wieder alles X§$%&**"§$ ! ! ! ! !
Ich habe beim reinschauen eine Schmorstelle gefunden
(siehe Anlage) was ist das für'n Teil ? ?
ist das soon "Klixon" ? ?
ich würde das Teil gerne ersetzen bevor ich weitersuche
BID = 462820
uncle_bob
Ewald is wohl nicht da?
Wer kann sonst helfen?
Was ist das für ein Bauteil bzw. Bestellnr. etc?
Danke für Hilfe Bob
BID = 462835
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Entschuldigung, daß ich mich hier als Unwissender einmische, aber
nach 5 Monaten,
in denen Du es nicht ein einziges mal für nötig hieltest, mal Deine Erkenntnisse hier mitzuteilen,
fängst Du nun schon nach 5 Tagen an zu quengeln, daß sich keiner meldet?
Sorry, aber mich würde es nicht wundern, wenn sich hier deshalb keiner mehr für Dein Problem interessiert!
Undank ist der Welt Lohn.
Bedenke, hier wird Hilfe geleistet - freiwillig und unentgeltlich!
Ein bißchen Dankbarkeit und Mitarbeit kann dann doch nicht zuviel verlangt sein!
Uff, das mußte mal raus!
Tom.
Edit: P.S.: immerhin - ein schönes Bild hast Du da wenigstens eingestellt. Aber ein Klixon ist das nicht. Das sieht aus wie ein gewöhnlicher Stoßverbinder, in dem 3 Leitungen miteinander verbunden sind - in diesem Falle wohl ziemlich schlecht, da sich die Verbindungsstelle erwärmt hat.
Eventuell ist das schon die Quelle Deines sporadischen Fehlers, aber das soll auf jeden Fall noch ein Hausgeräte-Techniker (der ich nicht bin) kommentieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Okt 2007  9:29 ]
BID = 463371
Tommi 05
Da mich Tom-Driver angemailt hat, mische ich hier die Angelegenheit noch mal auf.Das Teil ist ein Thermoschalter und hat bei AEG die Bestellnummer 8996619267611 und kostet so um die 33 E plus Versand.Müssten 2 blaue und 2 weiße Kabel drangehen, vom Backofenschalter zur Uhr und zum Kühlgebläse.
Tommi
BID = 464245
uncle_bob
@Tom-Driver
sorry, aber es gab halt 5 Monate nix neues außer:
ab & zu Fehler nix wildes halt.
wenn Du meinst das war quengeln, solltest Du mal meine Kröten kennen
lernen die gehen anders mit mir um!
....bin halt sehr verwöhnt worden hier im Forum (vor 5 M.)
wurde immer alles sehr promptly beantwortet.
NIX für ungut JA?? -hatte nur bedenken weil ich den Ewald so direkt angesprochen hatte.
Thanx, das Du Tommi 05 angefunkt hast.
@Tommi 05
zwei blaue & zwei weiße richtig Uhr & Lüfter
kost aber 40,xx € +Versand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uncle_bob am 15 Okt 2007 15:23 ]
BID = 464306
Tommi 05
Na dann bestell doch das Teil bei mir.
Tommi
BID = 464418
uncle_bob
@Tommi 05
hier bei Ersatzteil-Brock auf electronicwerkstatt.de
46,47 EUR incl. Versand
is halt ORIGINAL AEG ! ! !
gruss bob
ma sehn ob's nu funzt ?
BID = 464450
Tom-Driver
Nanu ???
uncle_bob hat am 10 Mai 2007 15:01 geschrieben :
Deine Einstellung hat sich offenbar inzwischen geändert.
Hast Du denn schon die Maßnahmen zur Fehlereingrenzung durchgeführt, die Dir Ewald am 11. Mai gab ?
ist Dir Ewalds Vorschlag nicht pfiffig genug?
kopfschüttelnde Grüße,
Tom.
BID = 464469
uncle_bob
@Tom-Driver
zu ZITAT1:
Meine Einstellung hat sich nicht im mindesten geändert! Ich möchte ein
offensichtlicht defektes Teil auswechseln.
zu ZITAT2:
Natürlich habe ich ALLE (mir möglichen) Maßnahmen zur Fehlereingrenzung
durchgeführt! Nur leider entspricht es nicht meiner Natur ein mir
(äußerlich) unbekanntes Bauteil mit 4 Anschlüssen (zur Uhr = zentrales Schalteil und zum Tempwahlschalter) einfach wild zu brücken! So einer wie ich bräuchte da noch eine pfiffige Skizze/schaltplan. Ich wußte bei diesem Teil nicht was-rein/was-raus -aber man muss ja nicht alles wissen! es gibt ja zum Glück nette Leute, welche einem gerne weiterhelfen.
In diesem Sinne vielen Dank für die Mühe
und die bitte um Nachsicht, falls meine Wortwahl mal etwas danebengeht
Gruss bob
P.S. eine Maßnahme ist noch offen:
mit einem Thermometer die Temperatur zum Zeitpunkt
des Versagens zu erfassen.
mangels Thermometer mit entsprechendem Messbereich noch nicht durchgeführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uncle_bob am 16 Okt 2007 12:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466673   Heute : 36    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    0:03
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
