Miele SpüMa G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 456263
Holger Issle Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Weil im Schönbuch
Gerätetyp : G579SC
Hallo.
Ich hab seit gestern ein Problem mit meiner Spülmaschine. Die ist nicht fertig gelaufen, blieb einen Schritt vor Ende stehen. Geschirr war aber sauber. Heut lief die nimmer an (Wird warm, macht aber sonst nix). Nachdem ich rausgefunden hab wo ich an den Boden rankomme hab ich dort einiges Wasser gefunden. Nur wo kommt das her?
Mein erstes Problem ist mechanisch. Wie kann ich die Maschine aufschrauben um reinzuschauen?
Das zweite ist dann wie ich bei der Suche vorgehen soll.
Die Heizung ist problemslos und intakt, es ist keine Loch im Heizstab und auch keines ins Gehäuse gebrannt wie es in einem anderen Post hier ewähnt wird.
Ciao,
Holger
BID = 456268
DMfaF Inventar
Moin Hölger und willkommen im Forum!
Gerät einfach vorziehen, Stecker raus und DANN linke Seitenwand und unter der Türe Frontblech abschrauben. Bodenwanne trocken legen und einen Probelauf machen. Sehen wo das Wasser dann herkommt.
Bernd
BID = 456290
Hi Bernd,
das Frontblech hatte ich schon gefunden und abgeschraubt. So war ich ja auf das Wasser in der Bodenwanne gestoßen.
Aber die Linke Seite, die krieg ich nicht ab, das scheint ein Blech rundrum zu sein, das hinten unten mit dem Halteblech für ein Stück Elektrik verpresst zu sein scheint. Mit viel Mühe hab ich die Schrauben für den Deckel gefunden... aber noch nicht abgemacht, muß der runter?
BID = 456406
Gilb Urgestein
Hallo Holger,
da hat Bernd die Maschinenbaureihe verwechselt. Bei der G 579 SC kommt man nur von vorne (Sockelbereich) oder, nach Entleerung (Trockenlegen von Spülraum und Salzbehälter) und Ausbau aus der Küchenzeile, von unten heran.
Die trockengelegte und vom Stromnetz getrennte Maschine dann auf die rechte Seite oder auf die Rückwand legen (Schläuche nicht beschädigen) und die Bodenwanne (Auffangblech) abmontieren.
Dann die Wasserspuren verfolgen/zuordnen.
Kandidaten für Undichtigkeiten sind:
Lose Verschraubungen der Wasserverschnittanlage (innen rechts im Spülraum), dann ist meist die rechte Türfeder rostig;
undichte Laugen-(Abwasser-) oder Umwälzpumpe;
aufgequollener, geplatzter Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Heizungsniveauschalter (Druckdose, vorne, etwas rechts von der Mitte);
lose Verschraubung des oberen Sprüharms bzw. des Zufussrohrs, das dort endet und von der Umwälzpumpe gespeist wird.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 456488
Hi Gilb,
Ok, das haben wir gemacht. Stecker raus, mit Industriestaubsauger Wasser abgesaugt und dann umgeworfen. Auf von vorn gesehen rechts. War das das richtige rechts? Da kam Wasser nachgelaufen, etwa 200ml.
Da ist schon länger feucht
Die Federn und Schläuche sehen aus wie aus dem Laden, dabei ist die Maschine ~15 Jahre alt.
Beim Abpumpen tropft die kleine Pumpe vorne links ein wenig, die das Flügelrad im Waschraum unter der Klappe unter dem Sieb hat. Da ist auch eine Stahlkugel in der Klappe drin, die ist rostig. Und reichlich Dreck war in dem Flügelrad
Keine Ahnung. Der ca. 20cm lange dünnere Schlauch von der großen Pumpe links hinten nach weiter vorn sieht aus wie wenn es Harz durchgedrückt hätte. War aber trocken.
Die Schläuche sind unten fest, aben war ich nicht dran. Muß dazu der Deckel runter (2 Schrauben von unten, wenn die Tür offen ist)?
Danke & Ciao,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger Issle am 10 Sep 2007 20:18 ]
BID = 456527
Gilb Urgestein
OK, Holger,
dann ist wohl eine neue Abwasserpumpe fällig.
Du kannst eine der folgenden Laugenpumpen dazu hernehmen:
Miele Teile-Nrn. 2641560 bis 566 oder 2289520 bis 527 (Laugenpumpe BE20 B2-001 220/240V) oder
4063380 bis 383 Laugenpumpe BE20B2-065 220-240V, aktuell 77,35 €.
Ausserdem würde ich den Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Heizungsniveauschalter erneuern: Miele-Teile-Nr. 2119260 für 10,23 €.
(Preise mit MwSt., ohne Versandkosten)
der Gilb
BID = 456600
Hi Gilb,
kann ich das denn selber einbauen? Ok, der Schlauch ist nur mit 2 Klemmschellen an beiden Enden festgeklemmt, das sollte nicht das Problem sein, aber die Pumpe... die sah so aus daß der Motor außen ist (also unter der Spülkammer), das Pumpenrad aber IN der Spülkammer (in dem Teil in dem man das Sieb einsteckt).
Ist das Teil denn komplett mit dem Plastik? Und wie baut man das ein?
BID = 456606
Gilb Urgestein
Hallo Holger,
die Abwasserpumpe / Laugenpumpe ist per Bajonettverschluss am Sammeltopf befestigt.
Da ist noch eine rote (oder graue) Arretierung, die zunächst herausgeschnippt werden muß, dann läßt sich die Pumpe drehen und aus dem Sammeltopf herausziehen.
Das Ganze läßt sich bei aufrecht stehendem Gerät von vorne erledigen.
der Gilb
BID = 464434
Hallo Gilb,
jetzt muß ich das alte Thema nochmal aufwärmen. Die Menge Wasser im Fuß der Maschine konnte nicht durch Tropfen aus der Pumpe kommen. Mittlerweile hab ich das Problem gefunden: Die Türdichtung war schmutzig, und da ist das Wasser raus! Nachdem wir die penibel saubergemacht hatten war weitgehend Ruhe... nur die Pumpe, die tropft noch immer.
nun kann ich in Ruhe die Teile ordern. Wo und wie? (In dem Ersatzteilshop der hier verlinkt ist find ichs nicht)
Danke und Ciao,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger Issle am 16 Okt 2007 9:19 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466542 Heute : 21922 Gestern : 20435 Online : 281 22.11.2026 23:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0338129997253
