Siemens WaMa Siwamat Plus 3573
Serverzeit: 23 11 2026  00:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3573
BID = 102175
heinbrenner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3573
FD - Nummer : 7409 02865
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM 35730/04
Hab nen lager schaden!
Komme nur leider nicht an lager ran!
Habe die Rückplatte, den Motor und die Riemenscheibe abgenommen.
Das braune Kreuz gelöst bekomme es aber nicht abgezogen!
das sichtbare Lager ist OK aber hinter dem großen Kreuz ist eine Braune Spur also Lager wohl defekt und die Maschine rumpelt auch bei handdrehungen.
Also kann mir jemand sagen ob ich die Trommel ganz raus haben muß oder wie ich an das Lager komme?
Explosions zeichnung wäre auch nicht schlecht.
Vielen Dank schon mal im vorraus!
Mfg Hein
BID = 102280
Jürgen288
Hallo Hein,
Ich hoffe die Expl.-Z. hilft Dir weiter!
Gruss Jürgen
BID = 102611
heinbrenner
Vielen dank für die Explosionszeichnung!
Demnach müsste das verflixte ding ja runter gehen.
Muß ich mir mal nen Großen Abzieher besorgen oder hat noch einer nen Trick.
Echt super Forum
MfG Hein
BID = 102762
rudi ratlos
Abzieher hab ich bei dieser Bauart noch nie gebraucht.
Antriebsrad abnehmen, 3 Schrauben an der Stirnseite der Schenkel entfernen, 3 Schrauben rund um die Trommellager entfernen, Lagerbock kann dann normalerweise von Hand abgezogen werden (garantiert schon 50 Mal gemacht).
Schlimmstenfalls musst du( mit einem Plastikhammer ganz leicht klopfen).
*wenndasnurbeiallenmaschinensooooleichtginge*
*mitschaudernanmieledenke*
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 464484
elfan
Hallo Hein,
du hattest mal ein defektes Siemens Multimeter B1040.
Hast du das vielleicht noch?
grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466798   Heute : 161    Gestern : 22017    Online : 369        23.11.2026    0:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
