Taktgenerator mit einstellbarer ti/tp ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 427595
tapelu
Ich möchte 2 Piezo´s mit einer Frequenz von 100 Hz ansteuern ansteuern.Die Ti und Tp soll für jeden Ausgang separat einstellbar sein. Der 1. Piezo mit soll mit Ti1 angesteuert werden, während der 2. Piezo gerade Pause hat...das wäre einfach mit einem Monoflop realisierbar. Es soll aber die TI und die Tp nicht nur in der Breite verändert werden, sondern die TI und die Tp soll auch verschoben werden, sodaß man entweder beide Piezos gleichzeitig ansteuert ,überlappend bis zu abwechselnd...
Ich hoffe, meine Erklärung ist einigermaßen verständlich..
Wie kann man sowas realisieren ?
BID = 427598
Am einfachsten und genauesten sicherlich mit einem Mikrocontroller.
BID = 427762
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Was für eine Auflösung wird denn benötigt ?
Reichen dir 8bit pro Periode?
Wenn ja sollte das nicht so schwierig werden:
Ein Zähler zählt mit dem von dir gewünschten 100Hz * 256 zählt.
Die Ausgänge des Zählers gibt du auf 4 vergleicher.
Der Erste vergleicht den zählerstand mit deinem Einschaltwert, ist dieser erreicht setzt dieser ein Flip Flop.
Der zweite vergleicht den zählerstand mit deinem Ausschaltwert, ist dieser erreicht wird der Flip Flop wieder zurückgesetzt.
Am Ausgang des Flip Flops hast du dann dein signal für den ersten Piezo.
Mit den Vergleichern 3 und 4 machchst du das selbe nur für den 2ten Piezo.
Eingentlich ein schönes Projekt für einen CLPD
Gruß Sven
BID = 427763
Du vergisst dabei, daß das Teil irgendwie bedienbar sein muss.
Mit einem µC, der einige ADC Kanäle an Bord hat und 1..2€ kostet, ist es kein Problem dafür ein oder mehrere Potis dranzuhängen.
Kennst du ein CPLD das damit konkurrenzfähig wäre ?
BID = 427768
sme-bbg
Hmm da hast du irgendwie recht...
ich bin zur zeit irgendwie in richtung CLPDs eingeschossen
Aber die idee mit den Vergleichsregistern sollte man ja auch in einem AVR zum laufen bekommen.
Gruß Sven
BID = 427781
tapelu
...gibt es vielleicht auch eine Lösung ohne µC ?
BID = 427841
Schon möglich, aber dazu müsstest du etwas weniger wortkarg sein.
BID = 427900
sme-bbg
Naja das geht schon ohne einen Prozessor ist dann aber ein Bauteilgrab.
PDF anzeigen
BID = 428047
tapelu
@ sme-bbg
Vielen Dank für die Schaltung !!!
Ich habe mittlerweile die Schaltung mit 3 Monoflops ausprobiert. Das funktioniert auch sehr gut.
aber nochmals herzlichen Dank für die Mühe !
Gruß Peter
BID = 428066
Auch diese Schaltung könnte eine Lösung sein.
BID = 428078
sme-bbg
Ich hätte da auch noch ein idee mit zwei Fenster Koparatoren und nem Sägezahn generator.
Aber du hast ja bereits eine Lösung gefunden.
Gruß Sven
BID = 428089
sme-bbg
Hier mal die andere idee
PDF anzeigen
BID = 428212
tapelu
vielen Dank für die tollen Vorschläge !
ich hab aber noch eine Frage...
an einem Ausgang soll eine Spule angeschlossen werden mit 13 Ohm. Es soll 1 A fließen. Steuere ich die Spule am TTL Ausgang des Monoflops mit einem FET oder Transistor an ?
Bei Da gibt es doch Probleme mit Induktionsspitzen bei der Rechteckspannung. Nimmt man besser einen Transistor ?
BID = 428262
Ein entsprechender Transistor dürfte hier noch ausreichen, aber Du mußt eine Freilaufdiode (1N4007) antiparallel zur Spule legen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314191   Heute : 8969    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    16:47
