Japan Transistor N4123
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: transistor (12361)
Gefunden
BID = 427583
bitanka
Hallo....
suche einen jap. Transistor ( siehe Bild ) ,Abmessunge 4x3x2 mm mit der Typebezeichnung N 4123 ( eine Zeile darunter steht die Zahl 90 - wahrscheinlich Produktionsjahr 1990 ), es wurde in der Mikrowelle von Panasonic Typ NN 5050 Bj. 1990 eingebaut.( Platine )
Vielleicht weiss jemand alternative zu diesem Transistor ?
Vielen Dank voraus
BID = 427589
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
( siehe Bild )
BID = 427591
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=N4123
BID = 427601
Da kannst Du doch jeden Wald und Wiesen NPN-Transistor einbauen, der die gleiche Anschlußbelegung hat.
BID = 427612
bitanka
Ok Otiffany ich versuches es ..
Danke für´s Tip.
B.
BID = 427624
Wie hast Du denn festgestellt, daß der defekt ist?
BID = 427712
Tom-Driver
Vielleicht deshalb, weil keine Beschriftung erkennbar ist ?
*duckundwech*
BID = 427818
bitanka
Der Transistor habe ich mit dem analog. Ohmometer ( 3Volt ) wie folgt geprüft :
Plus an emitter, minus an collector - keine Anzeige
Minus an emitter , plus an emitter - 12KOhm ( Kurzschluß ? )
Minus an base ,plus an collector - 20KOhm
Minus an base , plus an emitter – 20 Kohm
Plus an base , minus an collektor – keine Anzeige ( bei NPN Transistor müsste geringer Widerstand vorhanden sein )
Plus an base , minus an Emitter --- 20KOhm
Ich gehe davon aus , dass es doch ein NPN Transistor ist , oder ?
BID = 427827
Kann es sein, dass dein Messgerät Plus und Minus vertauscht hat ?
Außderdem sind deine Messgeräte definitv nicht richtig:
Das sollten 0 Ohm sein !
BID = 427840
bitanka
Habe noch mal überprüfft...
Die Polung ist Richtig..
Es gibt natoürelish kein Kurzschluß
Habe bereits bei elw-shop.de den Ersatz gefunden :
mit der Typebezeichnung 2N 4123 .
Der Transistor steuert einen Relais auf der Platine der Panasonic Mikrowelle NN5050 BJ 1990.
BID = 427843
bitanka
Uupsss.
Korrigiere den ersten Satz
falsch ist:
richtig ist :
Minus an emitter , plus an collektor - 12KOhm
BID = 427851
Wenn du ein analoges Instrument mit einer Messspannung von 3V verwendest, sollte die Diodenstrecke einen Rückgang des Zeigerausschlags um etwa 20% bewirken. Unabhängig vom Messbereich.
Außerdem wird bei den meisten analogen Instrumenten für die Ohmmessung die Polarität vertauscht, d.h. der Pluspol hat dann negative Spannung.
Du kannst das aber leicht mit einer Diode überprüfen.
BID = 427854
bitanka
Habe überprüft, die Polung stimmt.
Die Überprüfung mit dem Ohmometer deutet darauf hin, dass der Transistor defekt ist.
BID = 427915
Wenn es sich um einen Darlington Transistor handelt, könnte die Messung anders ausfallen, als bei einem "normalen" Transistor.
BID = 428083
bitanka
Da hast Du teilweise Recht. Habe die Dkumentation zu diesem Transi. gefunden ( siehe Anhang ).Es handelt sich um einen silicon PNP epitaxial planer transistor )vom Panasonic. Die Abmessungen und Belegung stimmt.Aber die Prüfung mit meinem anlog . Ohmometer zeigt doch , dass es möglicherweise defekt ist ??
Die widerstande R1 und R2 ( beide 10kOhm )sind an der Base (Ausgang ) und zwischen Base und Emitter intergriert.
Kann man falls er tatsächlich defekt ist so einen TR nachmachen ?
Wie kann ich eindeutig feststellen ob er defekt ist ??
Danke voraus für die Hilfe
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587650   Heute : 1820    Gestern : 22985    Online : 196        28.11.2026    4:09
