AEG WaMa Lawamat W 1440 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lawamat W 1440 electronic |
BID = 427352
waldym Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Arnsberg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lawamat W 1440 electronic
S - Nummer : 22894549
Hallo ,
ich habe Waschmaschine
AEG Lawamat W 1400 Elektronik
PNC 914.002.256.00
S.Nr. 22894549
als gebrauchte gekauft .
Und ich habe folgende Probleme.
Die Wäsche waschen immer fast bischen Nass.
In Waschmaschine rein kommt immer weniger Wasser , deswegen wäsche können Natürlich nicht Richtig sauber sein.
Wo könnte die Fehler liegen ?
Oder kann man was einstellen, damit Waschmaschine bekommt bischen mehr Wasser und Wäsche werden genug Nass sein?
gruß waldy
BID = 427393
vielleicht habe ich nicht ganz Richtig es geschrieben, deswegen noch mal.
Hallo ,
PNC 914.002.256.00
S.Nr. 22894549
Währen Waschen in Trommel kommt rein weniger Wasser.
Während der Wäsche kommt in die Waschmaschine wenig Wasser, so das die Wäsche nicht vollkommen nass werden und nicht richtig sauber sind.
Wie kann man den Fehler beseitigen?
gruß waldy
BID = 427410
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo waldy.
in dem Gerät sitzt eine Luftfalle.
Die müsstest Du einmal ausbauen und reinigen.
Wenn Du den Deckel oben von der Maschine abmachst, siehst Du rechts zwei runde Dosen.
Davon geht jeweils ein Schlauch nach unten, zur Luftfalle.
gruß
röhre
BID = 427473
[ in dem Gerät sitzt eine Luftfalle.
[/quote]
so was habe ich gemacht, es war alles Sauber gewesen.
Und da oben sind zwei Dosen, eine Braune und andere Schwarze.
Wenn ich nehme Schlauch von Schwarze Dose Weg, dann kommt fast 1/3 Mänge von Wasser in Waschmaschine rein.
Wie heist diese Schwarze Dose und ist vielleicht diese Schwarze Dose / Regler defekt?
Wenn ja, wo kann man Schwarze Dose bestellen und wie heist es Richtig ?
gruß waldy
BID = 427496
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Bevor Du den analogen Drucksensor bestellst, überprüfe die Motorkohlen. Das Gerät zieht genügend Wasser, auch wenn es nicht so aussieht. Bitte erkläre genau was nicht stimmen soll. Auch den Programmablauf. Dreht der Motor, wird aufgeheizt, abgepumpt, geschleudert? Kommt eine Fehlermeldung? Kann auch sein, das Dein Gerät gar nicht defekt ist.
BID = 427594
- Programmablauf ist ganz OK , Trommel dreht sich auch Richtig mit Verschiedene Gschwindichkeit,wird aufgeheizt, abgepumpt, geschleudert.s.w..
- Kommt eine Fehlermeldung? - NEIN
- in Waschmaschine nach dem Start, in Trommel kommt nicht genug Wasser rein, das während Hauptwäsche ganze Kleidung ist nur ein bischen Nass.
Kann sein, das Druckregler ist sehr Empfindlich , und deswegen schaltet Wasser Menge früher ab.
Kann man z.B. Loch in Schlauch kleiner machen, damit für Wasserabschaltung / Wassermenge braucht man viel mehr Druck und Waschmaschine bekommt mehr Wasser rein ?
gruß waldy
BID = 427775
Ewald4040 Urgestein
Umgekehrt! Der Druckwächterschlauch und auch die Luftfalle sowie das komplette Pumpengehäuse muss frei sein. Keine Verjüngung oder Verstopfung darf vorhanden sein. Nicht an dem schwarzen Drucksensor Einstellungen vornehmen, auch nicht am Druckwächter!
Das Flusensiebgehäuse und auch den Wasserablauffaltenbalg zwischen Bottich und Pumpe (Siebgehäuse) überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331891 Heute : 1443 Gestern : 12669 Online : 702 18.11.2026 3:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0721080303192
