AEG WäTro Lavatherm T528 Electronic
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T528 Electronic
BID = 427543
Datschi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T528 Electronic
S - Nummer : 31062520
FD - Nummer : PNC 91601418400
Unser Wäschetrockner funzt nicht mehr richtig
Also folgendes Problem: Mit dem Trockner scheint zunächst alles richtig zu sein.
Er dreht sich, er heizt (zumindest eine zeitlang)
Ich habe den Kondensator schon sauber gemacht (mehrmals!)
Der Wasserbehälter ist leer!
Die Wäsche wird auch gut warm (heiß?). Also wenn man nach ein paar Minuten reinlangt ist da schon gute Wärme!
Aber die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken! Anscheinend schaltet er zu früh auf Knitterschutz und heizt nicht mehr!
Kann da ein Sensor spinnen den ich überprüfen/säubern kann. Oder ist irgendetwas anderes verstopft oder heizt er nicht mehr richtig auf?
Hilfffffffeeeeeeeeeee
BID = 427660
alexis-007
Überprüfe bitte noch einmal die PNC Nr.
Sie scheint nicht zu stimmen.
BID = 427750
röhre
Nummer stimmt.
Mod. LTHT528
Zu dem Fehler,
Zusatzerde einbauen.
gruß
röhre
BID = 427778
Ewald4040
Bei Geräteausführungen mit Feuchteerkennung ist auf der Trommel ein isoliertes Metallband befestigt,
welches elektrisch mit den ebenfalls vom Trommelkörper isolierten Trommenrippen verbunden ist.
Diese können so die Leitfähigkeit der Wäsche zwischen Trommelrippen und Trommelkörper abtasten und
diese Werte einer Elektronik über das Metallband und eine Fühlerbürste weiterleiten.
Das Metallband muß
zum korrekten Abtasten
sauber sein!
Diese bezieht aus der Leitfähigkeit, je nach
Trocknungsgrad bzw. Restfeuchte, die Informationen
für den entsprechend gewünschten Endzustand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331815   Heute : 1367    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    3:12
