K.A. Herd
Serverzeit: 18 11 2026  10:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd K.A. K.A.
BID = 427233
Der Sascha
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : K.A.
Gerätetyp : K.A.
S - Nummer : K.A.
FD - Nummer : K.A.
Typenschild Zeile 1 : K.A.
Typenschild Zeile 2 : K.A.
Typenschild Zeile 3 : K.A.
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute, ich habe schon länger nicht mehr eure Hilfe gebraucht, aber nun ist es mal wieder so weit.
Ich habe ein Problem mit dem Umluft-Backofen eines Kumpels.
Da ich mich eben spontan entschieden habe, das Problem mal hier zu schildern, habe ich noch keine angaben des Ofens gesammelt.
Wenn ihr diese benötigt, kann ich die gerne nachliefern.
Zum Problem: Der Herd ist Fachmännisch angeschlossen. Umluft Ventilator funktioniert, Licht funktioniert.
Nur der Ofen wird mal warm, mal nicht warm.
Aber wenn er mal warm wird, wird er nicht mitten im Backvorgang wieder Kalt,
sondern hält schön seine Temperatur.
Kommt anscheinend darauf an wie er gelaunt ist. ?!
Kann ich davon ausgehen,das das Problem bei der Heizspirale liegt? Wenn Ja kann man die Ohmisch durchmessen? Bzw sonst irgendwie testen?
So mal kurz und knapp zu der schilderung, wenn ihr mehr wissen wollt, werde ich das gerne posten.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 427236
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sascha,
da sind bestimmt genauere Angaben zum Hersteller und Typ notwendig, wenn es sich nicht um einen Wackelkontakt oder verschmorten Steckverbinder handelt.
Die Umluft-Heizung wird oft, aber nicht immer, von einem Ringheizkörper hinten am Ventilator dargestellt.
Manche Geräte haben aber auch keinen Ringheizkörper, sondern verwirbeln die heiße Luft, die mit den konventionellen Heizkörpern (Ober- / Unterhitze, Grill) erzeugt wird.
So ein Ringheizkörper ist entweder ganz oder kaputt (hochohmig oder kurzgeschlossen (Isolationsfehler)), dass er mal geht und mal nicht, liegt eher an der Ansteuerung (Elektronik?)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 427242
Der Sascha
Danke Gilb für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal den Ofen genauer unter die Lupe nehmen müssen und Typ und Hersteller heraus finden.
Dann bis später
gruß Sascha
1. Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336140   Heute : 5708    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    10:28
