Wie deaktiviere ich den Clipping Schutz von DAP Audio Endstufen?
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  19:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: audio (2568)
BID = 427164
Thomas69
Liebe Forenmitglieder,
ich betreibe zwei DAP Audio Palladium Vintage Endstufen für Subwoofer bzw. Shaker (eine P 700 und eine P 2000). Leider habe ich von diesen Endstufen keine Unterlagen, jedoch will ich die Clipping Funktion still legen, da der Verdacht besteht, daß sie die Performance im Bassbereich unnötig einschränkt. Speziell im Shakerkanal ist völlig egal, ob das Ausgangssignal ein sauberer Sinus oder ein Rechteck ist.
Ich weiß welches Ende vom Lötkolben heiß ist und verfüge über Oszi etc. nur eben keinerlei Schaltplan. Danke für jeden Hinweis!
BID = 427168
Mit dem Seitenschneider ?
Am besten machst du das wie der Filmheld, der auf dem Kreuzfahrtschiff ein paar an Bord befindliche Bomben entschärft hat.
Als man ihm zurief "den roten Draht" hat er den blauen durchgeknipst und ist trotzdem nicht in die Luft geflogen. Kann auch andrsrum gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr.
Außerdem kann es sein, daß das bei dir noch anders aussieht.
Deshalb sage ich mal "knips mal alle braunen Drähte durch", dann wird Ruhe sein.
Vielleicht irre ich mich auch, aber das wirst du dann schon merken.
BID = 427188
Da wird ja kaum ein aufwendiger Limiter verbaut sein.
Such mal nach etwas was nach einer Glühlampe und einem Fotowiderstand im Schrumpfschlauch aussieht.
Ansonsten wirken Fotos manchmal wunder.
Die Kuh bitte nicht weiter füttern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527535   Heute : 21528    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    19:05
