Lautsprecher statt 230 mit 12 Volt betreiben Suche nach: lautsprecher (5352) volt (15145) |
BID = 426955
pepi Gerade angekommen
Guten Tag an alle!
Problem:
Habe PC Lautsprecher die einen Trafo haben der die Spannung von 230 V auf 6V 0,25A reduziert.
Ich möchte diese Lautsprecher auf mein Motorrad aufbauen und diese mit 12 Volt betreiben.Ich muß mich hinter dem gleichrichter anhängen, da ja vom Trafo Wechselspannung kommt.
Was (Widerstand) muß ich vorschalten?
lg Pepi
BID = 426960
sam2 Urgestein
Hallo pepi,
erstmal willkommen im Forum!
Widerstand wird nicht reichen, da die Stromaufnahme des verstärkers zu sehr schwankt (signalabhängig).
Also Spannungsregler verwenden.
Sollte bei der geringen Stromaufnahme kein großer Aufwand sein.
Achtung:
Da ein Betrieb während der Fahrt sowieso unzulässig wäre, kann evtl. auf Schutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen im Bordnetz (da können kurzzeitig bis zu 100V auftreten!) verzichtet werden.
BID = 426997
nabruxas Monitorspezialist
Was noch viel wichtiger ist:
Wenn es funktioniert wird die Freude von kurzer Dauer sein.
Herkömmliche Lautsprecher haben eine Membrane aus Karton.
Karton und hohe Luftfeuchtigkeit (hier Regen) mögen sich nicht gerne.
Für solche Anwendungen mußt Du wetterfeste Lautsprecher verwenden, alles andere ist Schade ums Geld und die Arbeit.
BID = 427008
Vielen Dank mal.
Muß eine Lösung finden.
Danke mal, vielleicht hat von Euch jemand einen Link.
lg
Pepi
BID = 427010
sam2 Urgestein
Tja, dazu müßtest Du uns aber erst mal erläutern, was genau Du damit machen willst.
Ohne präzise Aufgabenstellung keine brauchbare Lösung!
BID = 427158
Radio am Motorrad betreiben und bedienen ohne Headset.
BID = 427189
Dazu wurde mal das Autoradio erfunden. Gibt es aber auch erst seit knapp 70 Jahren
Da da dann auch gleich ein Verstärker eingebaut ist kannst du dir das Gebastel mit den PC-Tröten ersparen und wetterfeste Boots- oder Autolautsprecher verwenden.
BID = 427309
Otiffany Urgestein
Und vor Allem ein wetterfestes Autoradio!
BID = 427484
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
wieso wetterfestes Autoradio? Hast Du schon mal 'ne Goldwing in "finaler" Ausbaustufe gesehen? Gut, die fahren eh nur Sonntags und wenn die Sonne scheint (und ICH würd mich da niemals draufsetzen).
LG
TAB
BID = 427538
Otiffany Urgestein
Ja, habe ich schon gesehen, aber hier ist nicht die Rede von einer Goldwing. Oder habe ich was übersehen?
BID = 427547
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Da es um ein Motorrad geht schliesse ich persönlich ne Goldwing aus
Zudem wunder ich mich, dass die kein Radio dran ham . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 429522
Hi Danke mal.
Es handelt sich um keine Goldwing
Yamaha Chopper.
Habe mir mal als Notlösung ein Headset gekauft mit eingebautem Radio.
Empfang? Eher für Parkplatz
lg Pepi
