Sony MON GDM-FW900
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM-FW900
BID = 425593
beefhole
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-FW900
mein FW900 hat vor einer weile damit angefangen, dass er sich nicht mehr einschalten ließ (oranges blinken, Fehlerspeicher zeigt ABL-Error laut WinDAS).
Da ich nichts gefunden hab wie ich das Problem beheben könnte und bei ebay ein FW900 mit defekter Röhre billig wegging hab ich versucht kurzerhand die Hochspannungs- und Logikboards aus dem ebay Monitor eingebaut (nach Schaltplan sitz auf dem Logikboard ein Verstärker zur ABL-Messung).
Nun läuft er zwar wieder allerdings zittert das Bild zum unteren Rand hin. Soll heissen oben steht das Bild und verlängert sich in der Vertikalrichtung nach unten hin im Subsekundentakt um ca. 1mm.
Könnte ein paar Tips gebrauchen wie ich am besten vorgehe um die beiden Ablenkungs/Hochspannungsboards die ich nun besitze zu verheiraten um eines ohne ABL-Fehler mit funktionierender Vertikalablenkung zu erhalten
Danke im voraus
BID = 425594
Probier mal mit unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen, ob es sich dabei um eine Überlagerung von der 50Hz (bzw. 100Hz nach Gleichrichter) Netzfrequenz mit der Bildwiederholfrequenz handelt.
Falls ja, könnten schlechte Siebelkos im Netzteil schuld sein.
Dann sollte der Effekt auch bei großer Bildhelligkeit stärker als bei geringer ausfallen.
BID = 425748
beefhole
Ich werds bei Gelegenheit testen, bezweifel aber, dass es daran liegt, da das alte Ablenkboard (das mit dem ABL-Fehler) kein Bildzittern verursacht hat bei gleichem Netzteil.
BID = 426388
beefhole
So ich hab jetzt mal das Netzteil getauscht und das Zittern tritt sowohl mit einem älteren Netzteil, als auch mit einem bei dem vor kurzem alle Elkos getauscht wurden, auf.
Bei sehr hohen Wiederholraten (150Hz) scheint der Effekt geringer auszufallen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob er einfach nur maskiert wird durch die grosse Anzahl passender Bilder.
Es sieht auch nicht so aus als würde das Zitter periodisch auftreten sondern haeufig wird das Bild ein Stück nach unten hin länger um dann wieder für einige Bilder statisch zu sein.
Die Bildhelligkeit hat, wenn ich das richtig sehe, ebenfalls keinerlei Einfluss auf das Zittern.
Allerdings ist mir bei den Tests mit sehr hoher Helligkeit etwas weiteres aufgefallen:
Bei sehr hoher Helligkeit zeigt der Monitor um das Bild herum einen grünlichen "Overscanbereich" dieser krisselt am linken Bildrand nach unten hin etwas.
Leider fehlt mir ein Oszi um zu testen ob das Zittern bereits am Ausgang des Ablenk-ICs auf dem Logikboard oder erst auf dem Ablenkboard zu sehen ist.
Der Schaltplan samt restlichem Service Manual ist übrigens hier zu finden:
http://ded.zenblue.net/FW900_Service_Manual.zip
Um den ABL-Fehler zu beheben wurden D- und N-Board getauscht.
edit:
Zusätzlich hab ich eben ein anderes Kabel und den 2. Ausgang meiner Grafikkarte getestet alles ohne erkennbare Veränderung der Fehler sollte also sicher auf einem der beiden Boards liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beefhole am  3 Mai 2007  1:18 ]
BID = 426706
nabruxas
Monitorspezialist
Hängt Dein PC an einem Netzwerk?
Ich hatte genau diesen Fehler durch eine Masseschleife, hervorgerufen durch beidseitige Schirmung des Cat5 Kabels.
Die Lösung war:
Schirm auf einer Seite entfernt, Fehler weg.
Ich habe mir einen Wolf gesucht!
Mit dem Astro Generator war der Fehler nicht vorhanden und das hatte mich stutzig gemacht.
2.) Stecke mal den Geomagnetic Sensor testweise ab!
Der macht manchmal recht lustige Fehlerbilder.
3.) Scope anwerfen und Versorgung der V-Endstufe nachmessen.
Die Z- Diode an der V-Endstufe auch prüfen.
BID = 426729
beefhole
nabruxas hat am  3 Mai 2007 23:32 geschrieben :
Die Lösung war:
Ich habs jetzt mal mit einem Spannungsmäßig frei in der Luft schwebenden Laptop probiert; das Bild zittert weiterhin.
Denke also das kann als Ursache ausgeschlossen werden.
Der läßt sich leider nicht allzu einfach entfernen, was ließe sich denn durchs Entfernen genau diagnostizieren?
Wie schon erwähnt fehlt mir leider ein Oszi um die Ablenkung von vorne bis hinten ordentlich durchzumessen.
Die D707 and Out-V_cc?
BID = 430319
Kurzschlus
Habe einen Sony GDM-F500T9, dieser war nach einem Umzug defekt, ging ein und aus, war überhell und zeigte Rückläufe.
Nach einigem Suchen im Forum wurde mir klar, daß das Allerbeste sein würde, zuerst einmal nachzulöten. Habe nahezu alle Lötungen ausser den SMD-Parts auf Horizontal/Netzteilboard und Video-Board nachgelötet.
Monitor ging dann wieder, aber nun habe ich - aber nur gelegentlich - genau diesen Zitterfehler, den Du hier beschreibst.
Ich fürchte, ich sollte besser auch noch den Bereich der Vertikalablenkung nachlöten. Möglicherweise sind es auch bei Dir bloß kalte Lötstellen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577450   Heute : 14588    Gestern : 30885    Online : 226        27.11.2026    13:45
