Sicherungen SONS für Inverter Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Sicherungen für Inverter |
BID = 428324
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Sicherungen für Inverter
Es kommt ja oftmals vor, dass auf den Invertern diese SMD Sicherungen durchbrennen. Doch die gleichen Sicherungen sind ja meistens nicht zu bekommen. Welche Sicherungen sind als Ersatz brauchbar? Sind z.B. UMT 1,25A bei Reichelt für diesen Zweck ok?
Was is eigentlich der Grund, dass speziell diese Sicherungen immer durchbrennen?
Kai4065
BID = 430323
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Kaputte SMD-Sicherungen ersetze ich grundsätzlich durch 5x20-Sicherungen im Halter.
Es gibt im guten Elektronikfachhandel solche rundum isolierten Halter mit isolierten Kabeln zu kaufen.
Hat zwei Vorteile, einmal ist bei einem neuen Ausfall der Wechsel schnell getätigt und zweitens braucht man nicht teure und schwer erhältliche SMD-Parts zu bestellen.
Wichtig ist nur eine gute Befestigung des neueingebauten Sicherungshalters.
Meine Kunden habe ich auf diesen Umbau immer hingewiesen, und gefragt, ob sie Wert auf ein Original-Ersatzteil legen (also SMD-Sicherung) und bereit sind, den höheren Preis sowie die Wartezeit bis zur Lieferung in Kauf zu nehmen.
Habe noch niemals erlebt, daß ein Kunde die teure und langwierige Variante wollte.
Und der Grund für das Auslösen der Sicherung sollte immer festgestellt werden, sonst ist die Reparatur nicht fachgerecht.
Die häufigste SMD-Sicherung, die immer wieder ausfällt, ist die SMD-Sicherung der 5V-Versorgung für die PC-Keyboards. Hier reicht es oft, bei laufendem Rechner die Tastatur einzustecken, um diese Sicherung zu killen.
Hope this helps.
BID = 430347
nabruxas Monitorspezialist
1.) Der höchstzulässige Strom wird überschritten.
2.) Die hohe Einlöttemp. altert den Sicherungsdraht
SMD Sicherungen sind nicht schwer erhältlich. Es muß nur entsprechend eingekauft werden (1VE, zB. Spoerle)
Sicherungen durch einen externen Halter zu ersetzen ist meiner persönlichen Meinung nach nicht fachgerecht.
Im ungünstigsten Fall sind die Anschlußleitungen nette Antennen die HF abgeben. Das würde ich mir nicht trauen.
Abgesehen davon ist das Gerät nicht in den Originalzustand versetzt worden und ich hafte für meine Rep´s.
Weiters ist nicht immer klar welche Fehler man sich durch eine geänderte Konstruktion einfängt. (Viel Spaß beim nachmessen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Mai 2007 22:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572459 Heute : 9592 Gestern : 30885 Online : 466 27.11.2026 9:19 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.1472568512
