unbekannt TFT unekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 429032
cncfuchs Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bonn
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unekannt
Moin moin liebes Forum,
will ich mich mal Hallo sagen: Hallo.
Ich habe eine CNC-Fräse mit Heidenhain-Steuerung TNC407, und glaube, daß der CRT-Monitor (ca.14") bald den Geist aufgibt.
Der braucht manchmal gewaltig lang nach dem einschalten bis man überhaupt was sieht. Dann funktioniert er meistensa sehr gut, aber manchmal wird er eben auch ständig fast agnz dunkel um kurz darauf wieder hell zu werden. Man kann Ersatzmonitore in TFT-Ausführung kaufen. Den kann man wohl innerhalb von 20 Minuten selbst einbauen, was ja ganz gut ist. Nur der Preis der ist alles andere als gut. Die sagen so ab ca. 1100,- EUR.
Das finde ich ist zu viel. Kann man da nicht einfach einen 17"-TFT kaufen und den dort anschließen ? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße Michael
BID = 429042
Das hängt davon ab wie der Monitor angesteuert wird, also welchen Anschluss er hat.
Es kann sogar sein das du da theoretisch einen simplen Fernseher benutzen kannst, es gab nämlich auch Maschinen die ein simples Videosignal auf einem Grünmonitor dargestellt haben.
Modernere Maschinen verwenden aber übliche VGA-Monitore.
BID = 429045
ja ich glaube auch, daß es ein VGA-Monitor sein könnte.
Auf alle Fälle ist er farbig, ich glaub maximal 8-farbig.
Wie kann ich denn rausfinden ob da was mit einem TFT gehen könnte. Ich hab vor einiger Zeit mal das Verbindungskabel angeschaut, abr da glaube ich festgestellt, Das der Stecker zwar Sub-D-Form hat, aber ich glaube er hat auch mehr Pins als ein normaler VGA-Stecker.
Vielen dank Michael
BID = 429046
Rausfinden kannst du das nur wenn du die Pinbelegung und am besten die anderen Daten (Horizontal / Vertikalfrequenz, Pegel) weißt.
BID = 429099
nabruxas Monitorspezialist
Mach mal ein Foto vom Stecker, vielleicht lässt sich etwas herausfinden.
BID = 429111
hi,
ich habe jetzt noch mal genauer in der Heidenhain-Doku geforscht. Dabei habe ich folgendes gefunden.
Zwei Fotos vom PDF.
Nun denke ich, daß ich mit einem passenden Adapterkabel einfach einen VGA (CRT oder besser noch TFT) -Monitor an
meiner Steuerung anschließen kann. Mal so zur Sicherheit,
habe ich recht ? Wenn ihr daß mit einer Prozentzahl bewerten könntet, wäre mir äußerst doll geholfen.
Vielen Dank im voraus
BID = 430032
Moin Jungs,
vielen Dank für die Mithilfe. Habe es jetzt hingekriegt  .
Habe mir nach den oben gezeigten Daten einen Adapter gebaut.
War alles ziemlich eindeutig, wobei ich die ganze Zeit nicht das Gefühl los wurde im ächsten Moment etwas zu zerschießen.
Aber jetzt funzt es wunderbar.
Schönen Vatertag vom cncfuchs
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496061 Heute : 12624 Gestern : 16862 Online : 417 24.11.2026 15:18 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315959453583
