Siemens WaMa Siwamat 6123
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6123
BID = 425281
wordan
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
ich habe ein problem mit meiner Waschmaschine: Es handelt sich um ein älteres Modell ca. 10 Jahre Siwamat 6123.
Nach dem Waschen zeigte sie als Störung eine Nummer 4 und es blinkte die Lampe Weichspülen.
Für diesen Fehler ist leider keine Beschreibung in der Anleitung vorhanden.
Gewaschen ist die Wäsche auch abgepumpt wurde das Wasser aber nicht geschleudert.
Die Frage ist was hat die Maschine und lohnt sich eine Reperatur überhaupt noch, da ich sie vermutlich nicht selbst machen kann?
Vielen dank für Eure Meinungen
Wordan
BID = 425361
Tommi 05
Gib mal die genaue ENR. an.
Tommi
BID = 425384
Schiffhexler
Moin wordan
Willkommen im Forum
Du hast ein Prob mit dem Motor. Stecker rausziehen bzw. WA spannungslos machen, Rückwand abschrauben und den Motor ausbauen. Überprüfe die Bürstenkohlen und schau nach ob die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat. Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind sofort erneuern, sonst verbrennt der Kollektor. Den Kollektor auf keinem Fall mit Schmirgelpapier misshandeln. Die Länge der Bürstenkohlen müssen mindestens 1,5 cm betragen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1368        18.11.2026    2:53
