Thomson TV 32WF45E
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45E
BID = 424640
thomson666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45E
Hi!
Ich habe einen Thomson 32WF45E, aber leider schaltet er sich seit neuesten nach einer gewissen Zeit im laufenden Betrieb ab und läßt sich erst nach kurzem Trennen vom Netz wieder zur Zusammenarbeit bewegen.
Es gibt wohl ab und an das Knacken, aber das scheint nicht mit dem Ausschalten korreliert zu sein.
Vielmehr fängt nach einer unregelmäßigen Zeit (10 min bis mehrere Stunden) das Bild an leicht zu pulsieren, und kurz danach schaltet er sich ab, allerdings nicht immer mit der selben Fehlermeldung. Im Servicemenu habe ich die Fehler 25, 27 und 35 gesehen.
Lohnt sich eine Reparatur oder lieber gleich einen neuen kaufen?
Chris.
BID = 425270
Jupp80
Hallo Chris,
den absolut golden Tip habe ich nicht. Prüfe mal den IV200, er ist machmal termisch (Fön/Kältespray) auch kommen noch die SMD Transistoren TR061 und TR062 in Frage. Hast du das Chassis schon abgeklopft? könnte ja auch ein Wako sein.
Du kannst die Schutzschaltung außer Funktion setzen in dem du vom IV200 den Pin5 an Masse legst, aber vorsicht!! immer beim Gerät bleiben es könnte dann an der betreffenden Stelle rauchen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499274   Heute : 15840    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    18:22
