Philips TV 28PW6005/01
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW6005/01
BID = 423822
bigdwarft81
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW6005/01
Chassis : A10E
hallo,
habe ein problem mit meinem philips-tv. bin leider kein fernsehtechniker, sondern (nur) ein elektriker. habe versucht mich schlau zu machen, musste aber feststellen das dieses problem hier noch nicht aufgetaucht ist.
also zu meinem problem: mein gerät ist nach dem einschalten erstmal in ordnung. nach kurzer zeit fängt jedoch das bild an zu flackern und die farbe bekommt ein problem (leichten grünstich). im av modus habe ich mal geschaut, wie oft das flackern ist und bin auf ca. 44 mal pro min gekommen.das flackern wechselt zwischen einem etwas dunklern bild blau in ein etwas helleres bild grünlich. gezählt habe ich jeweils die dunkleren bilder. seltsamer weise ist jetzt das problem wieder weg, denke mal weil er gut warm gelaufen ist.waran könnte das liegen? BR, BR-Platine oder ein software problem? hatte jemand schon einen ähnlichen fehler? was kann man da machen?
noch eine frage: dachte es ist ein 100Hz tv, musste aber feststellen, dass auf der BR ein schild mit 50Hz klebt. wieviel hat er denn jetzt?
kann gerne auch weitere infos geben, sagt mir nur was ich angeben soll.
mfg bigdwarft
BID = 424994
bigdwarft81
nach oben
Kann mir denn irgend jemand nen tip geben hier?
BID = 425038
CyKiller
Probier mal ob sich der Fehler provozieren lässt, in dem du mit dem Griff vom Schraubenzieher vorsichtig gegen den BR-Hals klopfst.
BID = 425145
Oder ob sich in der Typenbezeichnung der Röhre die Buchstaben ESF befinden...
BID = 425366
bigdwarft81
@CyKiller
nein ich kann den fehler so nicht provozieren. es kommt lediglich ganz kurz ein farbiges bild bei anklopfen(jedesmal ne andere farbe).
habe auch die BR-Platine mit dem griff vom schraubendreher auf einen wackelkontakt überprüft und nichts feststellen können.
kann es den irgendwas mit aufladung zu tun haben? immerhin hört er irgentwann, meist im av-modus auf diesen fehler zu machen.
@Mr.Ed
habe kein ESF finden können.....
hat noch jemand eine idee, oder hat schon mal jemand von einem ähnlichen fehler gehört?
BID = 425404
CyKiller
bigdwarft81 hat am 27 Apr 2007 20:03 geschrieben :
@CyKiller
Klarer Fall von gläserner Arschkarte.
BID = 425407
Was für eine Röhre ist denn da drin? Was steht auf dem Aufkleber der Röhre?
BID = 425450
bigdwarft81
hallo
@Mr.Ed
hab einfach mal bilder angehängt mit fotos von den aufklebern.
@CyKiller
muss das wirklich die BR sein, ist doch nur ein sporadischer fehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499140   Heute : 15706    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    18:12
