Minerva TV M2150 txt
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Minerva M2150 txt
BID = 417637
HarleyD
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Minerva
Gerätetyp : M2150 txt
Chassis : 093.16
Hallo Leute
Habe einen Minerva mit einem Grundig Chassis drin.
FEHLER: Bild ist viel zu hoch. Die Einblendungen von Programm oben und Lautstärke unten sind nicht mehr erkennbar (außerhalb des sichtbaren Bildes). Alle Ko´s in der Nähe der vertikalen Ablenkung sehen gut aus (optisch).
hat da jemand einen Tipp für mich?
lg, HarleyD
BID = 417684
HansG
Zur Homepage von HansG
Netzteil prüfen und die Elkos wechseln.
BID = 418074
HarleyD
Danke einmal
Elkos tauschen und Netzteil kontrollieren ist natürlich immer ein guter Tipp. Dachte aber bis jetzt, dass die Betriebsspannung für die V-Endstufe von Zeilentrafo kommt und nicht aus dem Netzteil?
lg, HarleyD
BID = 418118
HansG
Natürlich kommt die Betriebsspannung für die VK-Endstufe aus dem Zeilentrafo. Aber alle Spannungen sind von der Betriebsspannung mehr oder weniger direkt abhängig und wirken sich so auf die Bildgeometrie aus.
BID = 418210
Sela
Versorgungsspannung zu hoch
Diode (BA157) hat Unterberchung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 29 Mär 2007 21:10 ]
BID = 418386
yonossic
Achtung
Wer's glaubt wird seelig.
Wieder mal ein Sela-Tip aus der Fehlerdatenbank ohne Hand und Fuß.
Wann endlich hat jemand Erbarmen und unterbindet das posten von "Abhilfen", wenn diese nichts, aber auch gar nichts mit der Fehlererscheinung zu tun haben?
Wann endlich wird so etwas wie eine Qualitätskontrolle für Reparaturtips eingeführt?
HansG hat natürlich Recht!
Versorgungsspannung der Zeilenendstufe nach Vorgabe der Serviceschrift prüfen. Wenn diese OK, dann weiter mit Prüfung der Versorgungsspannung der VA. Dann Prüfung des Shuntwiderstandes/Spannungsteilers am Fußpunkt der Vertikalen Ablenkspule laut Schaltbild.
BID = 419236
HarleyD
Also: die +A ist ok bei 126V
Allerdings ist die +D (soll 16V) nur 12V und die +45V sind auch nur 40V
die +D geht un´gschaut in den V-IC aber die +45V gehen dann nochmal über einen 10 ohm Sicherheitswid.
Fußpunktwid. der V-Ablenkung sind alle OK bei 2x parallel 2,2 Ohm 1%
Auch der Parallelwid zur Spuhle mit 270 Ohm ist OK.
ist übrigens ein CUC7350
lg, harry
BID = 419243
HansG
Da würde ich doch eher auf einen Fehler in der HK-Endstufe, ev. ZTR tippen. Denn hier ist die Hochspannung zu niedrig.
BID = 425259
HarleyD
So, da bin ich wieder
Ich habe mir einen ZTR organisiert und getauscht. Leider blieb der erwünschte Erfolg aus. Weiterhin sind alle Spannungen da wo sie nicht sein sollten und das Bild ist immer noch viel zu groß.
fällt noch irgendwem etwas ein?
HarleyD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499497   Heute : 16063    Gestern : 16862    Online : 521        24.11.2026    18:34
