Bauknecht WaMa Jubiläum 40
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Jubiläum 40
BID = 424620
Frauknecht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Jubiläum 40
S - Nummer : 85 83 152 03000
FD - Nummer : 8392 519282
Typenschild Zeile 1 : 31 9839 722495
Typenschild Zeile 2 : 366 24 952
habe ein Problem mit der obengenannten Waschmaschine. Während eines Waschgangs ist plötzlich der Sicherungsautomat rausgesprungen.
Habe den Automaten wieder zugeschaltet jedoch zeigt die Maschine wenn man sie einschaltet (egal welches programm) nur H im Display. Dieser Fehler ist natürlich nicht in der Gebrauchsanweisung aufgelistet.
Drückt man dann auf Start begint das Schaltwerk zu rattern, kurz danach piept die Maschine, Spülstop leuchtet, die Schleudertourenanzeigen blinken,das Programm läuft in einem durch und im Display Steht E2. Manchmal beginnt allerdings die Trommel zu reversieren, läßt aber halt kein Wasser ein.
Also habe ich das Restwasser über die Entlehrung abgelassen und die Pumpe geöffnet. dabei habe ich einen Bh Bügel in der Pumpe entdeckt und auch entfernt
Dabei ist mir aufgefallen das sich das Flügelrad der Pumpe nur schwer drehen läßt, genauer gesagt es hakt alle viertel Umdrehung. Also Pumpe ausgebaut und "geruchstechnisch überprüft (hatte leider nix zur hand). Ist so aber nichts feststellbar. sie brummt auch nicht. Wasser steht auch keins in der Bodenwanne und der Microschalter des Schwimmer schaltet hörbar.
Ebenso habe ich Deckplatte und Rückwand entfernt.An Elektronik sowie am Schaltwerk sind auch äusserlich keine Brandspuren feststellbar.
Hat vielleicht einer einen Tip für mich was mit dem Ding los ist?
Vielen Dank schonmal
MFG Frauknecht
BID = 424729
Jürgen288
Hallo Frauknecht,
im Display Steht E2
Wird angezeigt bei Aquastop-/Überlauffehler.
Steht Wasser in der Bodenwanne? Wenn nein, bekommt das Aquastopventil noch 230V?
Gruß Jürgen
BID = 424739
Frauknecht
nein die Bodenwanne ist staubtrocken.
Ebenso habe ich gerade nachgemessen, es kommen keine 230 Volt am Aquastop an.
Bin mir auch immer noch nicht schlüssig was die Überlast verusacht hat, weshalb die Sicherung geflogen ist.
Mfg Frauknecht
BID = 424746
Jürgen288
Hallo Frauknecht,
Ist die Spule vom Aquastop noch i.O., wie ist da der Widerstandswert?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315654   Heute : 10433    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    19:09
