Miele WaMa W918
Serverzeit: 16 11 2026  18:58:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918
BID = 424335
Howi
Gerätetyp : W918
Hallo liebe Fachmänner,
meine Tochter hat an der Waschmaschine gedreht. Sie hat den Wasserhahn abgestellt, der mit einem Wasserstopp versehen ist. Genaues weiss ich auch nicht. Seitdem blinken an der Maschine Wasserzulauf und Wasserablauf auf. Wenn ich die Maschine anstelle erscheint eine Laufzeit von 2 Minuten. Wer kann trotz dürftiger Infos helfen?
BID = 424355
flumer
Hallo Howi,
Wasserzulauf und Wasserablauf blinkt gleichzeitig, deutet auf eine Undichtigkeit, bzw. ausgelösten Schwimmerschalter hin.
Prüf mal, ob durch eine Undichtigkeit der Schwimmerschalter am Geräteboden (dazu Gerätefront öffnen) betätigt wurde, oder ob der verklemmt sitzt, etc.
Wenn Undichtigkeit, muß die Ursache (Manschette, Pumpendichtung, etc.) gefunden werden !
Evt. ist bei dir auch über einen undichten, losen Zulaufschlauch Wasser in die Bodenwanne gekommen !
Wie man bei deinem Gerät die Front öffnet, ist hier oben
im Forum (2. roter Beitrag) durch Moderator "Gilb" beschrieben, das ist eigentlich bei deiner Miele sehr einfach.
Gruß flumer
_________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 24 Apr 2007  7:43 ]
BID = 424639
Howi
Hallo, habe das Wasser aus der Bodenwanne gekippt, und siehe da die Waschmaschine funktioniert wieder. Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315514   Heute : 10293    Gestern : 12485    Online : 318        16.11.2026    18:58
