Siemens KüSchr Unterbau - Rollschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens Unterbau - Rollschrank |
BID = 424500
hsmautern Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Krems
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Unterbau - Rollschrank
S - Nummer : KU13L02/02
FD - Nummer : FD7803
Mein Kühlschrank (Siemens Unterbau mit Auszug) hat ein kleines Problem. Seitlich an der großen Lade ist links und rechts eine Laufschiene mit ca. 4mm hartplastikbeschichteten Stahllaufrollen, ca. 2cm Durchmesser. Leider ist die Hartplastikbeschichtung an beiden Seiten zerbrochen, so das die Lade auf den Stahlrollen läuft und nicht mehr am Plastik. Kann man diese Laufrollen irgendwie ersetzen? Sie dürften an die Schienen genietet sein. Die Ersatzschienen aus dem Ersatzteilhandel sind ziemlich heftig - ca. 70 Euro pro Seite, wo doch nur die Laufrolle kaputt ist.
Habe die Stahlrollen zwischendurch mit Isolierband umwickelt, aber das kann nur eine Notlösung sein und wird auch nicht lange halten.
BID = 424512
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Wenn man mal davon absieht das man auf den Fotos nicht wirklich was erkennt, fallen mir spontan drei Dinge ein:
Die alten Plastikteile aufkleben oder mit Heissluft wieder zusammen schmelzen.
Oder versuchen, die Rollen ganz runter zu bekommen und dann aus einem Kunstoff-Rundmaterial neue fertigen. Alternativ auch aus Alu, je nach dem was du bearbeiten kannst/willst.
Oder die Rolle runter und dann ein Kugellager dranschrauben. Das Ding überlebt dann den Kühlschrank
Wo sind diese Führungen überhaupt verbaut? Sind die im Kühlschrank drin?
BID = 424517
hsmautern Neu hier
Im Korpus des Kühlschranks sind 2 Metallschienen mit einer solchen Rolle ganz vorne, und am Korpus der Lade sind ebenfalls 2 Schienen die in den Korpusschienen laufen sollen, und genau diese Rollen sind leider zerbröselt - somit ist mit ankleben auch nix. (Ist so wie eine große Schublade. Vielleicht kann sich auf diesem Bild mehr vorstellen. Danke erstmal
BID = 424525
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wer hat Dir denn die Preise genannt? Ersatzteilnummer müsste die 112698 und 112697 sein.Liege ich da richtig ?
Tommi
BID = 424679
hsmautern Neu hier
Scheint richtig zu sein - dürfte sich dabei um einen Satz Schienen handeln - sowohl die Schiene im Korpus als auch die an der Lade.
Leider bräuchte ich ja nur die Ladenschiene und zwar auf beiden Seiten.
Bester gefundener Preis ca. 49 Euro pro Seite.
BID = 424778
hsmautern Neu hier
Sorry die richtigen Ersatzteilnummern sind 112708 und 112709 - die Schienen gehören zu der Lade.
51 Euro pro Stück.
BID = 424801
alexis-007 Schreibmaschine
Da gibt es einen Reparatursatz 363364 re/li. 51,41€. Frag mal bei Siemens nach. kann Dir leider nicht sagen, woraus dieser Rep.satz besteht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316092 Heute : 10873 Gestern : 12485 Online : 873 16.11.2026 19:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0241649150848
