Grundig TV XS 63/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 424613
conviva Gesprächig
   Beiträge: 122 Wohnort: Dresden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS 63/2
Chassis : CUC 6330
Hallo allerseits!
Hat dieses Chassis ein paar bekannte Macken? Typisches Netzteil klicken, D559(BY228) war defekt, HOT i.O., Zeilentrafo ist auch OK und nirgendwo ein augenscheinlicher kurzer.
BID = 425190
conviva Gesprächig
Heul, 1 Schritt nach vorn 4 zurück. Netzteil ist OK. Kein Pumpen mehr, waren die üblichen Verdächtigen (C661 & C633). Ich hab noch den Hot und den DST gewechselt ( zur vorsorge). Außerdem waren noch der R569 breit und die D569 durch. Jetzt leuchtet die STBY-Led 3 oder 4 mal auf und dann ist es duster, die Spannung pumpt noch ein bisschen im Netzteil. Wenn ich den Stecker von der Vertikalablenkung abziehe ist die Stby-LED da. Zur Vorsicht noch den TDA 8174W und den TDA8145 gewechselt, keine Besserung. Rundherum die Halbleiter sind auch i.O..Hat noch jemand nen heißen Tipp???
Besten dank im Vorraus....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499743 Heute : 16309 Gestern : 16862 Online : 787 24.11.2026 18:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143918991089
