Philips TV 28 PW 8707
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 PW 8707
BID = 423916
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PW 8707
Chassis : EM2E
Hallo !!
Habe bei diesem TV das Problem wenn ich einschalte , kommt
nur ein blaues Bild mit waagrechten weißen Streifen .
Der Ton ist ok !
Wer weiß was ?
MFG
Horst
BID = 424160
Horst01
Bitte brauche dringend hilfe !!!
Danke
Horst
BID = 424275
Strömling
28PW..(Widescreen) ist wohl auch eine W66ESF bildröhre drin
mfG
BID = 424336
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
das bild ist komplett blau oder?
nicht blaustichig was auf eine defekte Röhre schließen ließe?
Tritt der Fehler über Tuner, über Scart oder beides auf?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 424488
Horst01
Das Bild ist komplett blau mit weißen Waagrechten Rücklauf streifen .
Egal ob ich was anschließe oder nicht . Es bleibt blau .
Der Ton ist da .
Mfg
Horst
BID = 424490
Horst01
Es ist eine W 66 ERF041X044 Bildröhre .
Horst
BID = 424505
yonossic
Achtung
Tja Horst01...
Warum brauchst du denn DRINGEND Hilfe? Ist es weil du schon eigene Messungen gemacht, und eine eigene Fehlersuche betrieben hast, aber die Ergebnisse nicht deuten kannst?
Nun gut, dann sag uns doch; Sind die Videoendstufen okay? Wie ist der Gleichspannungspegel an den Kathoden? Welches Ergebnis brachte der Kathodentausch um zu sehen ob das Problem von der Videoendstufe oder einem CRT HK/KG1 Schluss kommt?
Wenn du das noch nicht getestet hast, dann verstehe ich deine Bitte, "dringend" Hilfe zu erfahren, nämlich nicht. Besonders, nachdem dein erstes Posting in diesem Thread zum Zeitpunkt deines "dringenden Hilfegesuchs" gerade einmal 24 Stunden alt war.
Aber vielleicht kannst du mir ja auch einen plausiblen Grund nennen, warum du in diesem, wie auch vorangegangegen Fällen meinst "dringend" Hilfe erfahren zu müssen, während andere, die auch Reparaturprobleme haben und nach Lösungen suchen, offensichtlich weniger "dringend" Hilfe brauchen. Andere warten oftmals Wochen und Monate auf eine Antwort, während sie sich SELBST eingehend mit ihrem Problem beschäftigen um vielleicht EIGENSTÄNDIG zu einer Lösung zu kommen, oder zumindest mit Test- und Messergebnissen aufwarten zu können.
Außerdem ist die Hilfeleistung von unserer Seite freiwillig. Sätze wie "Ich brauche dingend Hilfe" "Kann mir keiner helfen" "Will mit keiner helfen" oder gar "Sollte dringend Hilfe haben!!!" (vgl besonders https://forum.electronicwerkstatt.d.....99311 ) usw, mit denen du deine Postings zierst, könnten auch mal nach hinten los gehen.
Und als Tip: wer viel gibt, bekommt auch viel zurück.
Wer nur nimmt, aber nicht gibt, wird früher oder später in die Röhre schauen.
BID = 424507
Horst01
Sorry , brauchst nicht gleich sauer sein .
Wollte nur mal fragen .
Horst
BID = 425156
Horst01
Habe RGB Amperfilter ( TDA 6108 ) gewechselt.
Doch kein Erfolg , Bild bleibt blau mit weißen Streifen. Es fällt mir nur auf ,
das der TDA 6108 sehr heiß wird .
Kann es nicht sein , das der DST defekt ist ?????
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499929   Heute : 16496    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    19:02
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
