noob brauch hilfe beim relais anschliessen
Serverzeit: 24 11 2026  08:57:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 424610
MiamiVice
hallo erstmal. bin neu hier und habe ein problem. hoffe ihr könnt mir helfen
hab ein thermostat was nur 3A am ausgang hat. das heizöfchen hat natürlich mehr. deshalb wollte ich ein relais dazwischen klemmen damit ich mehr Strom zur verfügung habe. also thermostat -> relais -> heizung.
bild wie ich es gemacht hab im anhang.
strom hatte ich. hat aber nicht geschaltet. hoffe es kann mir einer helfen, wäre echt nett! bitte für wirkliche elektronik nullen erklären.
MV
BID = 424612
Kommt vom Thermostat nur die eine Ader?
Dir ist bewußt das das Relais zum Einbau in eine Verteilung o.ä. gedacht ist und keinesfalls lose rumhängen darf? Desweiteren ist der Rest ordentlich auszuführen sonst heizt da was ganz anderes als der Heizlüfter.
Hat das Heizöfchen keinen eigenen Thermostaten?
BID = 424614
ego
Grundsätzlich sollte die Schaltung so funktionieren.
Das die Randbedingungen nach VDE eingehalten werden müssen ist hoffentlich klar!
BID = 424617
MiamiVice
hallo,
das thermostat hat nur 1 ader. hab auch gedacht das die schaltung funktioniert. aber wenn die gewünschte temp erreicht ist und das thermostat abschaltet hab ich trotzdem noch strom anliegen. also irgendwas kann nicht stimmen.
das das relais nicht nur rumhängt ist klar. das thermo wird mit dem relais in einen sicherungskasten verbaut.
was mache ich falsch?
BID = 424618
Vorrausgesetzt der Schaltausgang des Thermostaten liefert 230V. Ich gehe aber mal eher davon aus das das ein potentialfreier Kontakt ist.
Wenn der dann wie gezeichnet angeschlossen ist wird das nicht funktionieren. Spannungen tauchen ja nicht aus dem nichts auf.
Eine komplette Schaltung wäre jetzt hilfreich...
BID = 424621
MiamiVice
der schaltausgang liefert 230V. aber leider nur 3A. im anhang das einzige schaltbild in der beschreibung. benötigt wird nur schraubklemme 5, sonst nix. also heizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiamiVice am 24 Apr 2007 23:10 ]
BID = 424625
sweet18m
Ich habe das Bild ein wenig bearbeitet.
Die Zahlen stehen für die Anschlüsse am Thermostat, wie in deinem 2. Anhang.
BID = 424626
Nein, der Kontakt liefert ganz eindeutig keine 230V, das sind potentialfreie Ausgänge, geht doch auch eindeutig aus der Beschreibung und der Zeichnung hervor.
Pin 4 muß mit L verbunden werden, dann klappt das.
Die Betriebsspannung (6,7) hast du ja angeschlossen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Apr 2007 23:24 ]
BID = 424627
MiamiVice
hallo nochmal,
erstmal vielen dank für die schnellen antworten!
das mit 6 und 7 ist klar. brauch ja auch strom. muss ich also die 4 auch an L1 anschliessen und die 5 als steuerleitung zum relais? hab ich das so richtig verstanden? nicht das ich nochwas abfackel
gruß
edit, hatte mr.eds antwort noch nicht gelesen. also soweit alles klar. aber wie kommt es dann das ich strom anliegen hatte am ausgang vom relais.strom hatte ich ja, es hat nur nicht geschaltet als das thermo ausgegangen ist.
aber ich probiers mal so. hoffe es klappt. war heut schon kurz vorm nervenzusammenbruch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiamiVice am 24 Apr 2007 23:29 ]
BID = 424637
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sollte eigentlich so gehen
...ist aber auch ein hoch kompliziertes Feuchttrockenkühlheizthermostat
...aber den unbedeutender Schönheitsfehler solltest du noch ändern A1 und A2 vom Relais sind vertauscht
BID = 424651
Strom kann nicht anliegen, Strom fließt. Spannung liegt an.
Womit hast du denn gemessen?
BID = 424915
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Außerdem würde ich ein Schütz verwenden, kein so spilleriges Relais!
BID = 424931
Oder rechnen
Thermostat + Relais = 2 neue Heizlüfter mit Thermostat
BID = 425279
shark1
Na je nach dem um was für einen "Heizteil" es sich habdelt und wo es zum Einsatz kommt kann es so schon die effiktivste Lösung sein!
Ich würde auch einen Schütz verwenden!
Unf damit am Schluss nicht alles abfackelt, lass es dann von einer Elektrofachkraft prüfen!!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 425350
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das ist alles seid drei Tagen unwichtig wies aussieht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489925   Heute : 6482    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    8:57
