Bauknecht WaMa WAS4740/3 Type D 235
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS4740/3 Type D 235
BID = 424562
DomiAleman
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4740/3 Type D 235
Typenschild Zeile 2 : 12NC 8554 513 03000
Typenschild Zeile 3 : Type D 235 85591
Hallo..
Hat jemand eine Idee, wo ich einen Schaltplan für die abgebildete Maschine her bekommen könnte?
Kennt ausserdem evtl. jemand den folgenden Fehler:
Nach dem Auswählen eines Waschprogramms und Einschalten der Maschine läuft kurz der Motor des Programmschalters an, bis dieser einen Schritt weiter läuft.
Danach bleibt der Motor des Programmschalters stehen und rührt sich fortan nicht mehr.
Jetzt sollte das Einspülen des Waschmittels folgen..tut es aber nicht. Das Magnetventil bleibt stromlos.
Nach ca. 2 Minuten beginnt die Maschine mit dem Abpumpen (obwohl kein Wasser drin ist) und hört dann irgendwann wieder auf.
Folgendes habe ich bisher geprüft:
Magnetventil incl. Leitung
Wasserversorgung
Kontakte im mechanischen Teil des Programmschalters..sind NICHT verbrannt.
Schlauch des Wasserstandsfühlers (Druckdose)
Der Fehler ist vor 1 Woche schon mal aufgetreten, wurde aber durch meine pure Anwesenheit sofort geheilt.
Heute ist er wieder aufgetreten, meine Anwesenheit hat diesmal NICHT geholfen..auch rütteln (u.A. am Türschalter) half nicht.
Hat jemand eine Idee? Thx..DoMi
Da es mit dem Upload der Bilder nicht klappt..hier liegen die Bilder der Maschine:
http://domi.sytes.net/bauknecht1.jpg
BID = 424580
röhre
Motorkohlen überprüfen.
gruß
röhre
BID = 426227
DomiAleman
DANKESCHÖN! Es waren tatsächlich die Kohlen.
Gruss..DomiAleman
BID = 426670
Ruhrtommy
zunächst ein Gruß an alle, denn ich bin neu hier.
Ich besitze die gleiche Bauknecht Waschmaschine und habe den gleichen Fehler!
Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, das die Kohlen runter sein sollen, denn die Waschmaschine ist gerade einmal 3 1/2 Jahre jung (normale Nutzung, 3 Personen Haushalt).
Merkwürdig finde ich auch, das ich beim googlen diverse Forenbeiträge über die WAS4740 gelesen habe, in denen immer wieder der oben aufgeführte Fehler beschrieben wird (das kann doch kein Zufall sein). Merkwürdigerweise stehen trotz gleicher Fehlerbeschreibung immer andere Ursachen (Kohlen, Türschalter, Platine). Ich glaube ich werde Bauknecht mal eine saftige E-Mail schreiben denn dieser Fehler müsste dort eigentlich bekannt sein.
Eine Frage habe ich noch an DomiAleman: Wie alt war deine Waschmaschine?
Kann es tatsächlich nach nur 3 1/2 Jahren sein, das die Kohlen schlapp machen.
Vielen Dank im Voraus für evt. Tipps und Antworten.
BID = 426675
Tommi 05
Mach einen neuen Beitrag auf!!!!
Und schreib ruhig an Bauknecht.Bauknecht weiß was Frauen wünschen.
"Öfter den Monteur im Haus"
Tommi
BID = 426683
alexis-007
Ups Tommi,
mache mir jetzt doch ein Kölsch auf.
Der Ruhrtommy geht ja gleich in die Vollen.
Da bin ich mal auf die Antwort,von BK, gespannt.
Hallo Ruhrtommy , neuer Beitrag wäre gut.
Domi hat sein Prob. gelöst und kann den Thrad schließen.
Prost Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499160   Heute : 15726    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    18:14
