Zanussi SpüMa ID 6245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Zanussi ID 6245 |
Fehler gefunden
BID = 424287
thostra Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: NRW
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
wie ich festellen musste, ist meine Spülmaschine undicht.
Das Wasser läuft direkt zwischen Bodensumpf und Spülmaschinengehäuse aus.
Die große schwarze Dichtung die unter dem Sumpf sitzt habe ich schon ausgebaut und sauber gemacht(sieht eigentlich wieder gut aus).
Nun habe ich die Dichtung wieder eingebaut in der Hoffnung das sie wieder abdichtet.
Leider ist es nicht so  .
Gibt es bestimmte Tricks oder Vorgehensweisen um die Dichtung einzubauen(Dichtmittel, Fett)?
Oder muss ich einfach 40 EUR investieren und eine neue kaufen?
Würde es gerne noch einmal anders Versuchen wenn Ihr noch einen Vorschlag habt.
Viele Grüße
thostra
BID = 424346
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo thostra
Willkommen im Forum
Gibt es Erzeugnisdaten? Auch eine neue Dichtung, die auf jeden Fall benötigt wird, kann das Problem nicht lösen, wenn der Bottich Lochfrass hat. Meist dort wo die Klammern den Siebtopf halten. Im Bereich der Siebauflage und zwischen Salzgefäss --Siebtopf den Bottich nach stecknadelgroße Löcher absuchen.
Gruß,Ewald4040
BID = 424467
thostra Neu hier
klingt ja nicht sehr gut  .
Was meinst Du mit Erzeugnisdaten?
Also der Sumpf besteht aus Kunststoff und das Gehäuse aus Edelstahl.
Oder meinst Du ob der Hersteller des Sumpfes und Gehäuses irgendwo auf den Teilen steht?
Werde auch danach mal schauen.
Es tropfte in der Tat Wasser an einer Befestigungsklemme raus.
Ich werde das alles noch einmal genaustens nach Deiner Angabe untersuchen.
Berichte dann wieder.
thostra
BID = 424646
Ewald4040 Urgestein
Die Erzeugnisdaten stehen auf dem Typenschild (Tür absuchen) Dazu gehört auch die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) Was Du als Sumpf bezeichnest nenne ich Siebtopf. Und der wird mit Klammern und einer Dichtung am Bottich gehalten.
BID = 424909
thostra Neu hier
Hallo Ewald4040,
also Stecknadelkopf große Löcher oder andere Beschädigungen sind an den von Dir beschriebenen Stellen nicht zu sehen, bzw. vorhanden.
Erzeugnisdaten habe ich an der Tür nicht gefunden.
Kann das sein das die Daten unter der Türblende(Möbelfront) stehen?
Eine neue Dichtung habe ich bestellt und hoffe das ich die recht flott bekomme.
Was muss ich beim Einbau denn beachten ?
Danke für die Mühe
thostra
BID = 425068
thostra Neu hier
Habe alles gefunden.
Prod. No.:911821068
Type :91182-1A
Ser.-No.:70400123
ID 6245 Zanussi
Made in Italy
thostra
BID = 425657
thostra Neu hier
kann mir denn wohl einer sagen, ob ich beim Einbau der Dichtung etwas beachten muss?
Danke!!!
Gruß thostra
BID = 425663
Ewald4040 Urgestein
Was möchtest Du wissen? Alte Dichtung ausbauen, neue Dichtung auf den Siebtopf anlegen und Dichtung mit Pril einfetten. Das ganze bau ich zusammen indem ich das Gerät auf den Kopf stelle. Obwohl ich nicht glaube das es an der Dichtung gelegen hat.
BID = 425778
thostra Neu hier
Was denkst Du denn woran es noch liegen könnte?
An dem Bottich ist absolut nichts zu sehen.
An der Dichtungsauflage am Siebtopf sieht auch alles in ordnung aus  .
Wenn Wasser in der Maschine ist und ich mit der Taschenlampe von unten leuchte, tropft Wasser zwischen Bottich und Siebtopf raus.
Schläuche habe ich alle kontrolliert und festgestellt das sie keine Undichtigkeit aufweisen  .
Aber nun werde ich erst einmal die neue Dichtung einbauen(wenn sie angekommen ist) und sehen was passiert  .
Werde dann berichten.
Danke für die Hilfe  .
thostra
BID = 425787
Ewald4040 Urgestein
Zwischen den Klammern (Siebtopfbefestigung) und dem Bottich kann es zu Lochfrass kommen. Materialabwanderung verschiedener Metalle durch Elektrolyse. Es kann helfen wenn mit einem hitzebeständigem Kleber abgedichtet wird. Das geht nur auf der Unterseite des Bottichs. Gerät auf den Kopf stellen, und um den Siebtopf Kleber auftragen. Aushärten lassen, und hoffen das alles dicht ist.
BID = 426702
thostra Neu hier
neue Dichtung ist eingebaut und das Gerät ist wieder Dicht  .
Danke für die Tips und Hinweise zum Einbau  .
thostra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499277 Heute : 15843 Gestern : 16862 Online : 465 24.11.2026 18:22 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255742073059
