Miele WaMa W153F
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W153F
BID = 423152
marostra
Gerätetyp : W153F
S - Nummer : 13/49500922
Hallo Gemeinde
Habe ne Störung an einer Miele W153F.
Zur Historie
Die Wama ist 4 Jahre alt.
Vor zwei Wochen blinkte die Spülen LED...reste durch AEG.
Alles OK
Letzten Freitag gleiche Störung, kein Reset möglich.
Anschalten Motor dreht hoch und läuft aus Spülen blinkt.
Ein Monteur einer ortsansässigen Firma kam, sah staunte und ging.2 Tage später kam er wieder und hatte sich Infos bei Miele geholt.Diagnose: Motorregelung def. Also Steuerplatine(340€ ) neu oder selber thyristor erneuern.
ICh besorgte mir das Bauteil (nicht mit gleicher Bezeichnung aber nach Aussage des Verkäufers gleich)
ALso eingelötet aber keine Verbesserung.
Dann habe ich den Trommelmotor ausgebaut, Kohlenkontrolle aber OK.
NAchdem ich hier den Störungsspeicher-Test gefunden habe kam ich nach...Wahlschalter auf aus, kurz+start drücken und anschalten zu folgendem Ergebniss:
BEim Durchschalten der einzelnen Programmschritte jeweils eine LED in Dauerlicht, nur bei 60°Pflegeleicht blinkt die Spülen LED.
Bin am Ende meiner Kenntnisse, wer weiss mehr
Martin
BID = 423255
Jürgen288
Hallo Martin,
Soll das "reset" durch AEG heißen?!
Was wurde da gemacht?
Was bekommst Du dann im Display angezeigt?
Überprüf mal die Drehzahlüberwachung (Tachoeinheit).
Anschlüsse, Verbindungsleitungen Tacho-Leistungselektronik.
Bekommst Du ein Spannungssignal vom Tacho, wenn die Trommel von Hand kräftig gedreht wird.
Teile uns noch die T-Nr. u. TI-Nr. vom Schaltplan mit.
Gruß Jürgen
BID = 423527
marostra
Schon mal dank für dein Interesse Jürgen
Also es heißt reset durch Ausschalten Einschalten Geht
Die Wama hat kein Display, nur LED´s.
Außerdem ist mir in der Beschreibung ein Fehler unterlaufen.
Nachdem ich den Thyristor erneuert hatte war die Maschine fehlerlos. Beim Programmstart pumpte sie ordnungsgemäß, erst als die Trommel drehen sollte bewegte sie sich nicht und die "spülen LED" blinkte schnell.
Bin zur Zeit im Job melde mich abends noch mal wegen der genauen Daten.
PS.Tachostecker hab ich bei der Kohlenkontrolle überprüft Welche Spannung gibt der Tacho aus?
martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marostra am 20 Apr 2007 11:54 ]
BID = 423605
marostra
Ein paar Fotos zu näheren Erläuterung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marostra am 20 Apr 2007 19:06 ]
BID = 423648
Jürgen288
Hallo Martin,
Soll das heißen, dass nach Deiner ersten FehlerbeschreibungAnschalten Motor dreht hoch und läuft aus Spülen blinkt. der Motor noch drehte u. nach dem IC-Tausch nicht mehr?
Je nach Drehung von Hand 1-3VAC.
Gruß Jürgen
BID = 423652
marostra
Richtig erst drehte der Motor hoch und lief langsam aus.
Nachdem Thyristortausch drehte der Motor garnicht mehr und die Spülen LED blinkte.
Vielleicht passt das BAuteil doch nicht?
BID = 423724
Jürgen288
Hallo Martin,
Hier wäre erst mal zu prüfen gewesen, ob die Tachospannung (Laufrückmeldung) an die Elektronik kommt.
Mach mal bitte hier den Test, ob die 1-3VAC an der Elektronik ankommen.
Den Widerstandswert vom Tacho noch messen.
Gruß Jürgen
BID = 423783
marostra
HAI Jürgen
Da das TAcho OK ist habe ich festgestellt, daß der Motor keine Spannung kriegt. Der Thyristor war doch falsch. Hab mir neue bei Conrad bestellt.
Nächst Woche gehts weiter.
Aber schon mal vielen Dank
martin
BID = 423843
Jürgen288
Hallo Martin,
TAcho OK
Der Thyristor war doch falsch. Nächst Woche gehts weiter.
Gib uns dann wieder Bescheid
Gruß Jürgen
BID = 426519
marostra
NAch langer Zeit hab ich doch noch die Bauteile von Conrad bekommen.Aber die WAMA zeigt das gleiche Symptom.
Beim EInschalten läuft der MOtor hoch um dann auszulaufen, Spülen LED blinkt.
Tacho hat 510 Ohm und beim Handdrehen liefert es auch 1,5V DC.Verbindungen zur Steuerplatine sind OK.
Muß ich doch aufgeben und aus wirtschaftlichen Gründen ne Billigwama kaufen??
martin
BID = 426527
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Martin,
wer wird denn schon aufgeben?
Die Tachospannung ist mit 1,5 Volt DC nicht korrekt.
Wenn Du die Trommel (am Riemenrad) drehst, sollten ca. 3 Volt AC (Wechselspannung!) vom Tachogenerator erzeugt werden.
Das solltest Du möglichst am abgezogenen Flachbandkabel an der Bedien-/Steuerelektronikseite (die Elektronikplatine, die vorne im Gerätedeckel sitzt) messen. Dort sollte die Spannung zwischen Kontakt 15 und 10 (GND/Masse) ankommen. (Die Flachbandkabelbelegung ist im Schaltplan bezeichnet).
Möglicherweise ist ja die Verbindung zwischen Leistungs- und Steuerelektronik gestört, im Schwenkbereich (Scharnierbereich) des Deckel unterbrochen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 426556
marostra
OK ich versuch´s heut abend noch mal jetzt muß ich ersma zum Training. Danke
BID = 426664
marostra
Ja beim ersten Durchmessen des TAchos war der Motor ausgebaut. Konnte also nicht die Drehzahl erreichen.
Jetzt hab ich im montierten Zustand am von dir angegebenen Stecker gemessen und "leider" 3V AC gemessen.
Auch die Kabel die durch den Deckel gehen sin OK.
achduscheisse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marostra am  3 Mai 2007 21:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498842   Heute : 15406    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    17:51
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
