helft mir biiiittte mal - hab noch gar keine Ahnung... Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
helft mir biiiittte mal - hab noch gar keine Ahnung... |
BID = 31063
mad_max Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Munich
Hallo allesamt,
ich hab da ein vermutlich kleines, für mich aber immer noch unlösbares Problem. Ich muß das Signal eines Induktivgebers in ein Rechtecksignal (nur an oder aus, also nicht wirklich digitalisiert) umwandeln und brauch aber noch einen zusätzlichen Ausgang, bei dem ein Rechtecksignal mit doppelter Frequenz anliegt. Wenn meine kleinen Berechnungen stimmen, dann kommen als Eingangsfrequenz nicht mehr als 40Hz raus, was bedeutet, dass bei diesem kleinen Induktivgeber wohl auch keine hohen Spannungen auftreten werden. Und genau da fängt nun das Problem an. Bei sehr kleinen Frequenzen kommt ja praktisch kein brauchbares Eingangssignal mehr raus. Ursprünglich dachte ich an ein ganz normales NAND-Gatter, bei dem ein Eingang auf high gelegt ist und das Signal vom Induktivgeber (nachdem nie negative Halbwelle mit nem Gleichrichter nach "oben" geklappt ist) bei jedem Nulldurchgang ein Ausgangssignal hervorruft. Lieg ich da schon mal richtig? Aber wie hoch muß die Signalspannung sein?, wie verstärke ich sie wenn nötig und wie bekomme ich die nötige Frequenzhalbierung?
Vielen Dank für die Infos
Max
BID = 31072
perl Ehrenmitglied
| | mehr als 40Hz raus, was bedeutet, dass bei diesem kleinen Induktivgeber wohl auch keine hohen Spannungen auftreten werden |
Die Frequenz hat erstmal nichts mit der Spannung zu tun.
Bei gewissen Gebern ist die Spitzenspannung proportional zur Frequenz, aber das muß nicht sein.
| | Bei sehr kleinen Frequenzen kommt ja praktisch kein brauchbares Eingangssignal mehr raus |
Dann mußt Du es eben verstärken, bis es "praktisch brauchbar" ist.
| | nachdem nie negative Halbwelle mit nem Gleichrichter nach "oben" geklappt ist |
Einen solchen "idealen Gleichrichter" kann man gut mit einem Operationsverstärker und einer Diode bauen.
| | bei jedem Nulldurchgang ein Ausgangssignal hervorruft. Lieg ich da schon mal richtig? |
Nööö.
Null mal Null is Null bliv Null, denn mer wore in der Kaijass in der School.
| | wie verstärke ich sie wenn nötig |
Mit 'nem Operationsverstärker. Der 4-fach Komparator LM339 geht auch. Schau mal in dessen Datenblatt, da findest Du viele passende Schaltungsvorschläge.
| | wie bekomme ich die nötige Frequenzhalbierung? |
Weiter oben wolltest Du die Frequnz noch verdoppeln:
| | brauch aber noch einen zusätzlichen Ausgang, bei dem ein Rechtecksignal mit doppelter Frequenz anliegt |
Einige Dich mal !
BID = 31074
perl hat am 7 Sep 2003 18:10 geschrieben :
und wie mach ich das am besten?
Nööö.
Warum denn nicht? Wenn der eine Eingang vom NAND auf High ist, dann hab ich doch immer, wenn der andere auf low ist meinen Ausgang auf high?
Einige Dich mal ! hab ich doch!
verdoppelt hab ich sie doch schon, in dem ich bei jedem Nulldurchgang des Sinussignals mein Ausgangssignal hab - oder net?
BID = 31121
perl Ehrenmitglied
Ich vermute, was Du brauchst ist ein Nulldurchgangsdetektor, der nur auf die positiven Durchgänge anspricht mit nachgeschaltetem Monoflop, das für eine konstante Impulsdauer sorgt.
Das geht einigermaßen leicht, indem Du das periodische Signal vom Geber mit einem Komparator in ein anständiges Rechtecksignal verwandelst und mit dessen steigender oder fallender Flanke den Oneshot triggerst.
2 ICs, ca. 4 Kondensatoren und Widerstände.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504449 Heute : 21021 Gestern : 16862 Online : 924 24.11.2026 22:56 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252618789673
