Frage zu rs232 am Atmega
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 424170
Jacky2k
Zur Homepage von Jacky2k ICQ Status
Ich arbeite hier grade mit der rs232 Schnittstelle des Atmega32 und habe mich eine Frage gestellt:
Kann ich den Ausgang des Atmega mit dem PC verbinden und den Eingang mit dem Ausgang eines anderen Atmega?
Also das ich eine Kommunikation Atmega=>Atmega=>PC habe.
Oder gibts da Probleme bei der Übertragung, weil die Schnittstelle immer zwei Pole braucht?
Jacky2k
BID = 424174
cholertinu
Sofern du kein Software Protokoll einsetzt das eine Antwort bedingt sehe ich da kein Problem. Der Tx und der Rx Pfad sind für sich genommen unabhängig - bis auf die Baudrate und die Übertragungseinstellungen.
Wenn du also mit derselben Baudrate und gleichen Einstellungen (Start/Stop/Parity) auf allen drei Systemen arbeitest sollte es meiner Meinung nach klappen.
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 23 Apr 2007 14:30 ]
BID = 424175
Jacky2k
Wow, cool!
Danke für die schnelle Antwort!
BID = 424182
LeoLöwe reloaded
Nicht direkt! Dazwischen muss noch ein Pegelwandler, z.B. der MAX232
Schaltung z.B. von hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Müsste klappen, hier wird ja nur mit den üblichen 5V gearbeitet. Wie das bzgl. Timing usw. aussieht habe ich keine Erfahrung.
BID = 424183
Jacky2k
LeoLöwe reloaded hat am 23 Apr 2007 14:55 geschrieben :
Ja ist klar
Das habe ich schon ^^
Also Atmega<=>PC funktioniert schon (auch in beide Richtungen) aber Atmega<=>Atmega habe ich noch nicht probiert!
Jacky2k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jacky2k am 23 Apr 2007 14:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481579   Heute : 14982    Gestern : 22017    Online : 649        23.11.2026    20:59
