UART mit Internem Oszillator
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 422956
stuckima
Guten Tag zusammen
Ich möchte an meinem AVR (ATmega48) die UART Schnittstelle verwenden. Nun meine Fragen dazu:
Kann dafür der interne Oszillator verwendet werden bzw. kann der Oszillator so kalibriert werden damit er den richtigen Takt für die Serielle Schnittstelle hat?
Gruss Mathias
BID = 422976
hajos118
Ja - ist im Datenblatt beschrieben (Teilungsverhältnisse berücksichtigen!)
BID = 423292
stuckima
Okay man kann also mit dem Internen AVR Oszillator den UART betreiben.
Aber wie sieht es denn mit den Fehlern aus? Wird alles gut übertragen?
Hast du schon einmal so etwas gemacht?
Kann man grundsätzlich sagen dass der AVR Interne Oszi einen externen BAUD-Raten Oszillator ersetzen kann??
BID = 423296
stuckima hat am 19 Apr 2007 13:33 geschrieben :
Ja, aber das ist keine ordentliche Lösung.
Wenn die Temperatur und die Betriebsspannung kontstant sind gibt es keine Probleme. Baut man aber eine Schaltung die mit Batterien läuft, dann kann sich die Spannung und die Temperatur ändern (Sommer/Winter im freien)
Ich nutze das meistens nur zum Debuggen. Wenn da mal kurz Mist ankommt ist das nicht schlimm.
Das kann er definitiv nicht. Beim mega8 geht es noch eher als beim mega48, denn bei diesem hat Atmel ein wenig Mist gebaut beim Oszillator.
BID = 423299
stuckima
Wunderbar dann werde ich weiterhin mein BAUD-Raten Oszi brauchen.
Ich danke dir.
Gruss Mathias
BID = 423312
hajos118
@Benedikt:
afaik wird auch ein externer Clock für den UART mit dem internen Clock synchronisiert - also kein Vorteil gegenüber einer internen Clk - Lösung.
Am besten dürfte eine geeignete Wahl des Systemclock (entsprechende Quarzfrequenz mit min. Abweichung) sein.
Also am besten den Clockgenerator als externen Takt für den Atmel gebrauchen.
Hope this helps!
Hajo
BID = 423320
hajos118 hat am 19 Apr 2007 15:56 geschrieben :
@Benedikt:
Quatsch.
Du verwechselst interner Takt und interner Oszillator. Wenn man einen externen Quarz anschließt, dann wird dessen Takt zum internen Takt.
BID = 423338
hajos118
Schau' Dir doch mal das Datenblatt an - da wird beschrieben, wie ein ATMega (und zwar nur die USART - Abteilung) mit externem Takt (im Slave Mode) betrieben wird.
--- also kein Quatsch ....
(ich verkneif' mir jetzt ein Zitat von Dieter Nuhr)
BID = 423345
Welches Datenblatt, welche Seite ?
BID = 423485
hajos118
Atmel Datenblatt zum Mega48 - doc2545, Seite 172 - 175 (Kap. 18)
BID = 423486
Ich hatte schon recht: Du verwechselt das was hier als Internal Clock bezeichnet ist, mit dem internen Oszillator.
Die meinen lediglich, dass es einen synchronen Modus gibt (im Gegensatz zu dem beim UART üblichen asynchronen Modus) bei dem ein Takt vom Sender mitübertragen wird: External Clock. Ist dagegen der AVR der Sender, wird der interne Takt (egal wo auch immer der herkommt, ob vom internen Oszillator oder von einem Quarz) mitgeschickt.
BID = 423611
hajos118
Im Datenblatt habe ich folgende Stelle: (Zitat)
18.3 Clock Generation
The Clock Generation logic generates the base clock for the Transmitter and Receiver. The USART supports four modes of clock operation: Normal asynchronous, Double Speed asynchronous, Master synchronous and Slave synchronous mode.
(Zitat Ende)
folgendermassen interpretiert:
Ein extern angelegter Clock wird sowohl im Empfangs- als auch auch im Sende - Mode als Basis des Baud-rate Generator benutzt.
Natürlich ist es nicht üblich, kann aber bei "exotischem" Takt sinnvoll sein. (z.B. MIDI, 31250 Hz)
So lange mir keiner das Gegenteil berichtet, bin ich überzeugt, dass diese Möglichkeit besteht.
BID = 423629
Schau dir mal die Clock Sektion im Datenblatt an:
Der Takt (Quarz, extern, interner RC usw.) wird hier umgeschaltet und versorgt den CPU und die Peripherie.
Was beim UART unter four modes of clock operation gemeint ist, sind eben asynchron, sychron master und synchron slave. Beim synchron slave wird der Takt des anderen AVRs verwendet, der die Daten sendet. Das ist dann quasi eine Art SPI Modus.
Der Takt vom UART wird definitv immer aus dem Haupttakt abgeleitet, der auch den AVR versorgt.
BID = 423700
hajos118
Benedikt hat am 20 Apr 2007 20:39 geschrieben :
Eben nicht:
Siehe Diagramm aus dem Datenblatt:
BID = 423752
cholertinu
@hajos118:
jetzt müsstest du nur noch ein Diagramm in geeigneter Auflösung (lesbar) einstellen, dass liesse sich dein Einwand auch beurteilen
Edit: ok, ich will ja nicht so sein... Hier ist es:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Apr 2007 13:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481272   Heute : 14674    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    20:45
