RCD und LSS mit Torx-Schrauben? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
RCD und LSS mit Torx-Schrauben? |
Problem gelöst
BID = 423992
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Hallo Forumbeiwohner,
Ich verwende üblicherweise RCD und LSS von Condor, kaufbar unter anderem bei Reichelt. Die Qualität ist meiner Erfahrung nach sehr gut, allerdings hab ich immer ein Problem:
Das Festziehen.
Es ist bei den Klemmen eine Kombinierte Schlitz/Kreuzschlitz-Schraube eingebaut, allerdings greife ich gelegentlich einen etwas abgenutzen Schraubendreher und der rutscht dann über, schon ist der Schraubenkopf im Po.
Nun frage ich mich, ob es nicht einen Hersteller gibt, der seine REG mit Torx-Schrauben ausstattet, es scheint mir eine echte Kunst zu sein, solche Schrauben zu vergnaddeln.
Hat jemand sachdienliche Hinweise?
Ich würde meinethalben auch andere Hersteller (nicht Hager, Düwi, Safemat und Kopp) nutzen, allerdings fände ich es praktisch, wenn die Auslöser der REG bei natürlicher Auslösung in der Mitte stehen bleiben würden und bei manueller Auslösung ganz herunter sind.
Vielen Dank schon mal,
so long,
Martin
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 423997
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Unter einhaltung der zulässigen Drehmomente kann ich deine Probleme nur bedingt nachvollziehen!
| | Ich würde meinethalben auch andere Hersteller (nicht Hager, Düwi, Safemat und Kopp) |
Zuerst: Condor Schaltgeräte ist eine 100% Kopp Tochter!
Infolgedessen sind die Geräte nur anders gelabelt.
Düwi/safemat ist kein Thema:
Kopp/Condor ist auch nur bedingt gut.
Was spricht gegen Hager? Diese Produkte minimieren durch Stecktechnik deine Probleme doch immens!
BID = 424023
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Nein, es gibt keine Schrauben von LSS mit Torx!
Wenn ich dich wäre würe ich einfach einen neuen guten (W*era, W*iha) Schraubendreher kaufen und gut ist!
Shark1
BID = 424042
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Es gibt von irgendeinem Hersteller spezielle Schraubendreher und Bits für ebendiese Schlitz/Pozidrive-Schrauben...
Muss mal suchen, habe diese Bits noch nie benötigt, fand die Idee aber gar nicht mal so übel...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 424059
psiefke Schreibmaschine
wenn man schrauben mit dem richtigen werkzeug anzieht, dann vergriesgnaddeln die auch nicht. egal ob philips, pozidrive, torx oder sonstwas.
natürlich hast du bei torx eine optimale kraftübertragung.
wenn man nun versucht mit einem philips schraubendreher eine pozidrive schraube einzudrehen, funktioniert das zwar irgendwie, aber mit nem pz schruabendreher funktioniert das deutlich besser. - wen wunderts, der is ja auch dafür gedacht...
genauso mit Torx, wenn man da irgendwie einen schlitzschrauber reinprügelt, dann kann man die schraube auch drehen - es bleibt aber eine vergewaltigung...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 424074
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Hm, gabs da nicht irgendwo mal was wie automatisierte Verdrahtung? Ich meine mich zu erinnern, dass diese Bits dabei eingesetzt wurden
Gruß Tobi
BID = 424101
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
schattenlieger hat am 22 Apr 2007 18:46 geschrieben :
Es ist bei den Klemmen eine Kombinierte Schlitz/Kreuzschlitz-Schraube eingebaut |
Ich hatte das Problem u.a. mit Finder Relaisfassungen. Angeblich PH2 nur mit meinen Werkzeug von Baumarkt bis Belzer nicht richtig handelbar. Da hätte ich mir auch was Torx änliches gewünscht.
Lutz
BID = 424131
shark1 Inventar
Lightyear hat am 22 Apr 2007 21:55 geschrieben :
Also ich kenne eine solche Schraubendreherversion von Cimco, habe ich aber auch noch nie gebraucht!
MFG.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 424133
Aus dem aktuellen CIMCO Katalog:
CIMCO Bestell nummer 117751 (PZ1), 117752 (PZ2), 117750 (PZ1 und PZ2)
Spezial Schraubendreher mit Kombiprofil für kombinierte Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z. B. Klemmleisten |
phil
PS:
BID = 424136
sam2 Urgestein
Komm ich wieder mal zu spät...
Diesen Kombi-Schraubendreher kann man nämlich nur wärmstens empfehlen (ist zwar schwer zu bekommen, aber auch für Heten geeignet  )!
Denn ich kann die Auffassung vom Phil nicht bestätigen:
Auch bei korrektem Werkzeug (insbesondere bei Verwendung von Längsschlitzschraubendrehern, aber auch bei Kreuz-) ver"gnaddeln" jene Schauben manchmal schon beim ersten satten Anziehen (und ich bin kein Gewaltbauernbub...).
Torx wäre mir zwar viel lieber, aber ich vermute, daß die Hersteller bewußt keine Torx-Antriebe verbauen, weil damit leicht viel zu hohe Drehmomente übertragen werden können. Was die Gehäuse oft nicht mitmachen...
Wenn, müßte man wohl handliche Torx-Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung dazu anbieten.
BID = 424197
ist ja ein ganzer Wust von Antworten hier eingeprasselt...
ego hat am 22 Apr 2007 19:08 geschrieben :
Na ja, meine Schraubendreher haben leider keine Drehmomentanzeige, aber bei diesen Schrauben, die Adern mit mal eben 63A festhalten ziehe ich lieber ein bißchen mehr als zuviel an...
Ich hab nämlich hier nette Beispiele, was passiert, wenn man die Schrauben nicht fest (genug) anzieht. Ich tausche also lieber einmal ein kaputtgeschraubtes REG aus als einen komplett ausgebrannten Verteiler... aber das mag Ansichtssache sein.
Oh, hmm, also deren Druckschalter waren bisher recht gut, und bis auf (für meine Verhältnisse) recht "weiche" Klemmenschrauben waren die REG bisher auch gut.
Ok, weiss ich nun. Will hier aber keinen Fred über die besten LSS aufmachen, das werde ich mittels Forensuche herausfinden.
Hmm, du meinst wohl eher die Abgangsseite, ich meine eher die Eispeiseseite.
Ich denke nicht, dass man Phasenschienen mit Steckklemmen sinnvoll kontaktieren kann, werde mich aber diesbezüglich schlau machen. Ich will ja nicht betriebsblind werden.
Gegen Hager selbst spricht deren sehr frühes Auslösen bei Anlaufströmen. Wenn selbst mein Pimpelstaubsauger den LSS (B16A wohlgemerkt) auslöst, dann find ich das unpraktisch.
so long,
Martin
BID = 424199
psiefke hat am 23 Apr 2007 09:34 geschrieben :
Hmm, klingt ja nicht schlecht, bestellt da zufällig jemand in naher Zukunft? Würde dann mitbestellen.
Denn ich habe W*ra Schraubendreher, aber bei ausreichend vielen Schraubvorgängen sind die halt irgendwann hin. Das merkt man leider erst, wenn die ersten Schrauben vergnaddelt sind.
Und wenn ich einen einzigen Schraubendreher bestelle, lacht sich mein Händler tot... Oder ich muss mal wieder einen ganzen Satz bestellen.
Jedenfalls weiss ich jetzt, wo es besseres Werkzeug gibt. Vielen Dank für den Tipp.
so long,
Martin
BID = 424201
sam2 hat am 23 Apr 2007 09:56 geschrieben :
Gut, dann werde ich den also irgendwie zu beschaffen versuchen....
Na ja, DAS könnte man ja berücksichtigen... wie gesagt, es geht (mir zumindest) nicht darum, an dem Schraubendreher noch 10 Meter Eisenrohr als Hebel anzusetzen, sondern die Schäden durch versehentliches Durchrutschen des Schraubendrehers relativ klein zu halten. Und dafür wäre Torx nun wirklich geeignet.
Vielen Dank an alle, die bis jetzt geantwortet haben. Ich denke, das wesentliche ist geklärt, werde den Frad also heute abend mal wieder zumachen.
so long,
Martin
BID = 424216
Da du es ansprichst: Es gibt von Wiha ein sehr schönes Drehmoment-Schraubendreherprogramm mit Wechselbits und zwar in VDE-Ausführung  Ich denke gerade über die Anschaffung eines solchen Helferleins nach, denn es gibt hier demnächst einige Verteiler zu e-checken, deren Einspeiseklemmen erfreulicherweise mit Torxantrieben ausgerüstet sind
Gruß Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532826 Heute : 540 Gestern : 26284 Online : 556 26.11.2026 0:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.097354888916
